查看: 3372|回复: 6
IPM31不触发问题
发表于 2012-9-27 13:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板是不触发,量到IO的73脚时为0,点触发开关后还是为0。根据网友提供的点位图发现73脚是如图这样接的;
slp_s3#信号点触发开关还是为0,强行加电,会有1.3V;
C_PG为时钟芯片发出的,但不知这个起什么作用?看不懂了。
确定是南桥挂了。
发表于 2012-9-27 15:27:54 | 只看该作者 �
W83627 68-67-73-72    弄清晰你再量
发表于 2012-9-27 16:32:21 | 只看该作者 �
不知道楼主解决了没有
发表于 2012-9-27 17:34:32 | 只看该作者 �
1    IO   2   SB     3报废
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-27 19:07:21 | 只看该作者 �
你这个是上电触发问题的。W83627 68-67-73-72   61脚是供电。。同时。请提供你的主板CPU和芯片组。这样方便提供信息。。。。谢谢
发表于 2012-10-4 10:04:32 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}我有个一模一样的,67 68都是3V触发后都是拉低,估计是SB坏了。准备换个试试。
发表于 2012-10-4 12:27:24 | 只看该作者 �
{:soso_e104:}哥们我的刚换了SB好了,方正的品牌机。
