查看: 4513|回复: 23
华硕Z99N开机进系统四五分钟后掉电
发表于 2012-9-27 08:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时四五分钟掉一次,有时十来分钟,求各位大侠 指点 .
发表于 2012-9-27 08:50:39 | 只看该作者 �
补充下,电池也拿掉过,用的是可调电源,都一样的情况
发表于 2012-9-27 09:37:12 | 只看该作者 �
是不是温度过高。。。要清灰了
发表于 2012-9-27 10:56:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 11:15:42 | 只看该作者 �
把CPU的上下管都换哈 ,  不行的话 最好一起连CPU管理芯片也一起换、
发表于 2012-9-27 11:26:03 | 只看该作者 �
CPU供电输出电容也查一下、
发表于 2012-9-27 11:36:42 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2012-9-27 11:26
CPU供电输出电容也查一下、
注意:能进系统,无明显不良元计件
能进系统和无明显不良元件就代表电容没事了?  发表于 2012-9-27 13:40
发表于 2012-9-27 11:38:23 | 只看该作者 �
谁教你的啊?把他拖出来KO一顿
发表于 2012-9-27 12:25:19 | 只看该作者 �
是不是温度过高。。。散热问题
发表于 2012-9-27 12:34:22 | 只看该作者 �
检测下是不是没温造成的掉电
发表于 2012-9-27 12:57:57 | 只看该作者 �
掉电到待机还是多少,一般这种情况都是某个原件温度过高导致性能不良,引起的保护掉电。
发表于 2012-9-27 13:28:04 | 只看该作者 �
我有块主板开机一小时准时掉电我也不知道那里的问题
发表于 2012-9-27 15:08:16 | 只看该作者 �
检测是不是温度高的问题,要么就是元器件不不良引起的
发表于 2012-9-27 16:11:49 | 只看该作者 �
裸机上电试,摸了半天都没摸到温度异常的元器件,三合一的桥,CPU温度钧正常
发表于 2012-9-27 16:12:28 | 只看该作者 �
扔回同行了,不弄了
发表于 2012-9-27 16:14:14 | 只看该作者 �
这个北桥蛮容易坏。
发表于 2012-9-27 16:14:48 | 只看该作者 �
正常的,裸机上电摸过没有发烫的元器件 桥三合一的,CPU温度都正常,用鲁师傅测过
发表于 2012-9-27 16:14:50 | 只看该作者 �
掉电有可能是这个桥引起的。
发表于 2012-9-27 16:16:05 | 只看该作者 �
碧海蓝天维修 发表于 2012-9-27 12:25
是不是温度过高。。。散热问题
不是,同行拿来的,是这种问题他自己 早搞这了,我们也试过 的确不是
发表于 2012-9-28 18:20:04 | 只看该作者 �
guowenren 发表于 2012-9-27 16:12
扔回同行了,不弄了
我叫他换板了
