查看: 2654|回复: 7
R60的CPU没有供电
发表于 2008-7-25 17:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位大侠知道ADP3207的工作的条件??小弟最近的R60只有CPU的3207的管理芯片没有CPU电压.其中1脚有3.3V开启电压。这个芯片还需要别的控制脚电压吗 ???
发表于 2008-7-26 17:46:55 | 只看该作者 �
没有会的啊自己顶一下了啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-7-26 18:14:46 | 只看该作者 �
可以测一下34------40脚的对地阻值是否一样,如果一样可能更换ADP3207和ADP3419试一下.
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-7-26 18:15:59 | 只看该作者 �
另外CPCU核心供电的几个MOS管坏了,也会引起没有核心供电现象!
发表于 2008-7-26 20:13:42 | 只看该作者 �
你先打下CPU供电对地有没有短
有短也会造成CPU无供电!
发表于 2008-7-27 08:35:02 | 只看该作者 �
升压电容有没有问题啊, 可以换换看看
发表于 2008-7-29 08:52:01 | 只看该作者 �
adp3207的工作条件:31脚VCC供电3.3V
                                    1脚由南桥发过的EN控制信号为高电平
                                     2脚由系统供电芯片发过来的高电平
                                      第10脚 和33脚 由南桥芯片送来的休眠控制信号为低电平
发表于 2008-7-29 09:24:12 | 只看该作者 �
你看看有没有基准电压.还有就是TB送来的VCC3B和VCC5B的电压有没.尤其是驱动管的VCC5B的电压送到10 ,5 ,8脚没,VCORE-ON到2脚没
