查看: 2973|回复: 14
DELL 5010 温度狂飙,求解决
发表于 2012-9-26 21:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前两天刚接手这个本子,没什么大问题,就是CPU温度高。刚过一年保,拆开看也没有灰尘,狠干净、风扇转速正常。于是重新加硅胶、铜片,一遍一遍的测试,不玩游戏正常、玩游戏十几秒就飙到了80多度,汗颜啊
于是没法到淘宝订的散热片,装上去涛声依旧啊。  现在真的无语,高手告诉我是散热片还是不行,还是......???
发表于 2012-9-26 21:10:19 | 只看该作者 �
你要换铜管,兄弟
发表于 2012-9-26 21:24:44 | 只看该作者 �
你要换铜管
发表于 2012-9-26 21:26:01 | 只看该作者 �
整个铜管一起换
发表于 2012-9-26 21:26:22 | 只看该作者 �
就是散热器的问题
发表于 2012-9-26 21:29:24 | 只看该作者 �
   散热器  换掉看看咯
发表于 2012-9-26 21:36:41 | 只看该作者 �
还是换铜管吧……。散热片不行……。都这样了……。还不换……更待何时
发表于 2012-9-26 23:07:29 | 只看该作者 �
原裝銅管老化了嗎?
发表于 2012-9-27 05:40:38 | 只看该作者 �
加电阻能解决
发表于 2012-9-27 18:52:21 | 只看该作者 �
之前可能没说清楚,在淘宝上是订的整个散热器,换上去可以坚持几分钟,依旧高温。是订的散热器还是扛不住??? 还是???
发表于 2012-9-27 18:53:50 | 只看该作者 �
延吉市达达 发表于 2012-9-27 05:40
加电阻能解决
不知道您的意思、加那里?
发表于 2012-9-27 19:09:40 | 只看该作者 �
默默出风口的铜管,看看热不热,不热的话那就是散热器挂了
发表于 2012-9-27 19:09:56 | 只看该作者 �
上面的是 摸摸
发表于 2012-9-28 17:15:57 | 只看该作者 �
整个铜管一起换
发表于 2012-9-28 17:34:30 | 只看该作者 �
供电问题也会温度过高的
