查看: 11684|回复: 21
固态电容会鼓包吗?
发表于 2012-9-26 20:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据说顶部没有防爆槽的电容是固态电容,大家看看这二个电容是不是已经鼓了?
发表于 2012-9-26 20:39:57 | 只看该作者 �
都股成这样了。。。固态电容也是会坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不是万能的,也会坏的  发表于 2012-9-27 17:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-27 10:40
发表于 2012-9-26 20:42:45 | 只看该作者 �
宁可错杀一千,不能放过一个。这电容直接换掉可靠!
发表于 2012-9-26 20:44:04 | 只看该作者 �
是固态电容,已经鼓包了。
发表于 2012-9-26 20:47:29 | 只看该作者 �
要换 那是必须的
发表于 2012-9-26 20:53:01 | 只看该作者 �
安全第一   换!!!
发表于 2012-9-26 21:38:26 | 只看该作者 �
已经鼓了,赶快换吧
发表于 2012-9-26 22:29:19 | 只看该作者 �
固态电容也会鼓包的,只是不会漏液而已
发表于 2012-9-26 22:37:21 | 只看该作者 �
换 固态的也鼓 只是楼主的不太明显
发表于 2012-9-26 22:39:07 | 只看该作者 �
修笔记本从来没看到有电容鼓包的,头回。
发表于 2012-9-26 22:53:35 | 只看该作者 �
比較少見,呵呵,找相同容量及耐壓值代換即可
发表于 2012-9-27 08:39:01 | 只看该作者 �
果然是这二个电容坏了.先前开机灯亮屏不亮,换后就好了.
发表于 2012-9-27 08:45:07 | 只看该作者 �
一般台式机显卡上的固态电容容易鼓包
好多的假固态,从下面鼓,反正就是质量不好  详情 回复 发表于 2012-9-27 08:57
发表于 2012-9-27 08:51:21 | 只看该作者 �
笔记本上的固态电容鼓包也能让楼主碰到,这概率.......
发表于 2012-9-27 08:56:56 | 只看该作者 �
还真有这样的事情 下次我也注意看看啦
发表于 2012-9-27 08:57:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 09:17:49 | 只看该作者 �
是不是靠散热器太近了  受不了发福了
发表于 2012-9-27 09:23:30 | 只看该作者 �
这不已经明显鼓包了吗,李宁说的:一切皆有可能。
发表于 2012-9-27 09:23:45 | 只看该作者 �
固态电容质量不咋地吧
发表于 2012-9-27 12:52:51 | 只看该作者 �
你只看上面啊,有怀孕的当然明了,还有地下流水的呢,脚被挤变心呢?
