查看: 3244|回复: 2
【求助】盈通A78L战警版(开机掉电)
发表于 2012-9-26 14:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通A78L战警版
故障:有时能开机正常(能进系统),有时开机进入LOOGO 自动掉电,诊断卡跑码00掉电关机
经过我的维修,CPU换过,内存换过;BIOS刷过,北桥也加旱过了。还是如此?请教谁遇到过此问题的?
供电全部正常,
发表于 2012-9-26 15:10:31 | 只看该作者 �
    先不上CPU看掉电不,确定问题是不是在CPU供电部分
发表于 2012-10-10 16:00:10 | 只看该作者 �
