查看: 8337|回复: 10
EQ=DF能不能用EQ=DH代换。在线等
发表于 2012-9-26 13:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的芯片型号是RT8223M。待机芯片
但是芯片上写的是EQ=DF,是老板买的芯片,买来的芯片上写的是EQ=DH,这芯片能不能上啊?老板现在不在
发表于 2012-9-26 13:36:48 | 只看该作者 �
能上的,=号前面一样就能上
发表于 2012-9-26 13:45:10 | 只看该作者 �
能上的前面一样就可以代换的、
发表于 2012-9-26 13:48:38 | 只看该作者 �
能上的,你那个芯片应该是RT8206吧,只要前面的字母对的上就OK乐,淘宝卖家那里有资料的
发表于 2012-9-26 13:52:58 | 只看该作者 �
应该可以的吧 前面一样
发表于 2012-9-26 14:09:01 | 只看该作者 �
现在已经上去了,现在情况是触发后待机35V就没了,这个什么情况。之前客户拿来的时候就是这个情况
发表于 2012-9-26 15:34:34 | 只看该作者 �
触发后保护了,找短路
发表于 2012-9-26 17:43:00 | 只看该作者 �
可以上 绝对没问题的
发表于 2012-9-26 18:10:54 | 只看该作者 �
可是主供电芯片啊?
发表于 2012-9-26 18:18:17 | 只看该作者 �
查后级有短路
发表于 2012-9-26 19:21:25 | 只看该作者 �
这个到底怎么看的 啊
