查看: 2332|回复: 6
斯巴达克桥1.2供电没有
发表于 2012-9-26 12:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
            有好几块板斯巴达克M28GT3-SDG都是桥1.2供电没有,是由F72830SG控制的,各位大侠指点一下,谢谢
发表于 2012-9-26 15:06:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
检测16脚有无输入电压,更换相连的管子,更换F72830本身
发表于 2012-9-26 15:20:32 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
直接换掉就OK了
发表于 2012-9-26 16:12:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2012-9-26 16:13:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
370509652 发表于 2012-9-26 15:20
直接换掉就OK了
芯片换过,不行
发表于 2012-9-26 16:26:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查16脚供电  再查10 11 12脚的开启信号是否正常  供电 开启信号正常还是没有驱动电压换芯片
发表于 2012-9-27 11:10:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为你钟情 发表于 2012-9-26 16:12
16脚有供电,芯片换过了,涛声依旧,EN2没有供电
跑5VSB,3.3V电路
