查看: 2859|回复: 5
一张捷波主板代码停在14大量图
发表于 2012-9-26 10:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一主板捷波M2A693  触发开机跑码到14不动了···
不插内存 也是在14唯一的是半有快速滴滴滴滴的报警声!
BIOS我已经刷了  故障一样
求思路啊···谢谢大家····上图
补充内容 (2012-9-27 11:50):
发表于 2012-9-26 11:19:24 | 只看该作者 �
查内存的工作条件,看是不是没不过内存
发表于 2012-9-26 11:58:56 | 只看该作者 �
按时序查一下
发表于 2012-9-26 19:55:52 | 只看该作者 �
已检测到内存,但内存不过。主要测内存的数据线对地阻值,用打值卡。
发表于 2012-9-27 11:45:46 | 只看该作者 �
没人遇见过吗·····
发表于 2012-9-29 13:08:01 | 只看该作者 �
还没解决 球思路啊······
