查看: 3799|回复: 7
hp dv6,core i5 按开机键掉电
发表于 2012-9-26 04:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp dv6,core i5 按开机键,电流跳到 1a多,瞬间掉电,供电电感都不短路,关机充电正常,换过IO还是一样,因为没有i5的cpu,不知道是不是cpu的问题,不知道各位高手有没有碰过这样的问题    求解@、@
发表于 2012-9-26 08:17:29 | 只看该作者 �
掉电的机子成因很多
发表于 2012-9-26 08:24:51 | 只看该作者 �
楼主也不说详细说下电流跳变
发表于 2012-9-26 09:00:49 | 只看该作者 �
是不是缺电压啊
发表于 2012-9-26 09:11:37 | 只看该作者 �
1A多 电流能到什么地方呢?
发表于 2012-9-26 10:25:04 | 只看该作者 �
LZ 查查所有的电压出来没有啊  然后才好排查问题
发表于 2012-9-26 10:29:34 | 只看该作者 �
显卡、桥,还有PCB都容易坏!
发表于 2012-9-26 16:40:22 | 只看该作者 �
cpu供电不稳
