查看: 32565|回复: 119
上门给HP-CQ43清灰,清出大麻烦了。
发表于 2012-9-26 01:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午五点上门给10分钟车程外的一客户家里的CQ43笔记本装系统,调路由器,报价60元.(路由器其实不用调,就是系统的问题)搞定了正准备走的时候,他的机子突然关机了。客户说他这机子本来就有这毛病,老是自动关机。我再次开机用360硬件测试一测,CPU温度68度,显卡温度70度。和客户经过一番沟通,报价80元清理灰尘,客户答应了。于是令人蛋疼的事情开始了。经过半小时的拆机-清理-装机。(由于太自信,在装机之前没有上电测试。)等装好后一按开关,不能开机了。哎呀妈呀!刚装好的螺丝又得卸掉重新把机子拆开,将C壳拿掉后,再把开关排线重新插紧(其实也没松)。立即按开关,可以开机了。又快速装上C壳,这次为了保险起见,我插上电源按了一下开关,我地个神啊,怎么又不能开机啦。于是又拆开C壳。一看开关排线并没有动啊压得很紧啊。插上电源一按开关, 可以开机。又装上C壳,按开关又不能开机。再拆掉C壳。又能开机了。很是纠结。心想是不是哪里短路了。于是我用排除法,先把C壳的右半边扣在D壳上(左半边悬空一点)。插电之后可以开机。这样就排除了右半边短路的可能。接着我把左半边扣在D壳上(右半边悬空)。插电之后不能开机。于是故障锁定在C壳左边与D壳之前。我就拉出几张卫生纸把主板左边的元器件和线路都罩起来。各位,我是严丝合缝的,用纸隔起来的,再次合上C壳与D壳后。一按开关居然还是不能开机。C壳一拿掉还是一如即住的正常开机。(此时的我快要抓狂了)。我想起前几天论坛那位“摸一摸两百多”的兄弟向他学习学习。不过我和那位兄弟刚好相反,他是摸一摸就“好”,我是摸一摸就“挂":在开机状态下用手去摸芯片。摸了一大片,一点反应都没有。最后摸到网卡芯片机子突然关掉了。手放开后开机又正常,手一摸网卡芯片上面就自动关机。罪魁祸手终于找到了。就是"网卡"。   此时已经七点多钟了还没吃晚饭,于是和客户商量,明天到店里维修。客户同意了,但一脸不高兴。说我的电脑一次都没拆过,被你一拆就拆出毛病了。我也无话可说,只能陪理。   我就想不通了,我拆的时候小心翼翼的,板子上面我也根本没清灰,只着重清理了CPU风扇,然后给芯片涂硅脂。就马上装机的。以我拆装机的经验,也不至于把网卡芯片弄成这样啊。入行两年了,这还是第一次把正常的机子清灰清得最后还要换芯片的。看来HP的CQ43拆机以后要小心小心再小心。 好了不说了,明天换网卡。
补充内容 (2012-9-26 15:08):
今天问题得到了解决。早上把板子拿出来仔细又查了一遍。发现我昨天把CPU风扇上面的绝缘胶带撕了一半。我用绝缘胶把昨天撕掉的补起来了。板子装进壳里开机一试OK了,全部装机再一试也OK。看来还是疏忽大意了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
zhouyuazj + 6 神马都是浮云
发表于 2012-9-26 11:09:29 | 只看该作者 �
告诉您一个清灰的 秘方吧,不用拆机用打气泵 风力跳到最大  直接对准散热口吹就行了。我一直都是那么做的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-26 08:46:41 | 只看该作者 �
他说他机子本来就有问题的,你得和客户说好,先清个灰尘试试,如果好了就收个清洁费,如果不好,那就是主板的问题。就算出了什么问题也好说。
发表于 2012-9-26 08:15:41 | 只看该作者 �
搞好了吗  说一下
发表于 2012-9-26 08:22:07 | 只看该作者 �
手带静电了吧、、、、、
发表于 2012-9-26 08:29:27 | 只看该作者 �
说了你们会不信的,键盘拿下来再装上机器就点不亮了,最后是BOSS的问题
发表于 2012-9-26 08:36:22 | 只看该作者 �
惠普的机器有时很妖怪的。
发表于 2012-9-26 08:45:14 | 只看该作者 �
我晕  这么个情况  拆机要小心呀
发表于 2012-9-26 08:46:51 | 只看该作者 �
上门装系统还调路由器,才60,楼主闲得蛋疼
现在我都不上门了,不占天时,地利,人和,没工具,没场所,没时间,出了问题还不好解决。
发表于 2012-9-26 09:09:58 | 只看该作者 �
兄弟好好看看是不是那短路了呀
你还上网清灰呀
发表于 2012-9-26 09:10:54 | 只看该作者 �
一般HP的机器一清好显卡虚焊
发表于 2012-9-26 09:14:19 | 只看该作者 �
楼主下次别上门当着客户的面清灰就好了
有什么问题可以慢慢解决。
发表于 2012-9-26 09:28:27 | 只看该作者 �
楼主,是不是客户在边上盯着有点小激动啊。。还指指点点。。最烦那个了,一烦就心就乱套了。。
发表于 2012-9-26 09:31:24 | 只看该作者 �
赚钱不容易
发表于 2012-9-26 09:36:19 | 只看该作者 �
正常啊。我这里有个朋友给人家换个cmos电池。还导致桥空焊呢。
发表于 2012-9-26 09:54:00 | 只看该作者 �
惠普的机器确实令人蛋疼,以前有个请过后直接接不亮了,显卡虚焊
发表于 2012-9-26 10:27:06 | 只看该作者 �
HP机器奇怪的问题很多的
发表于 2012-9-26 10:31:17 | 只看该作者 �
hp的机器最爱出问题了,千万小心再小心
发表于 2012-9-26 11:23:24 | 只看该作者 �
这么个情况  拆机要小心呀
发表于 2012-9-26 11:27:25 | 只看该作者 �
出的门多的,难免会遇到让人蛋痛的事,那天给一客户弄监控,机子关了 ,再开开不了了,最后用表一打阻蓝线接口短路,真晕。。。
