楼主: 实践出真知
上门给HP-CQ43清灰,清出大麻烦了。
发表于 2012-9-26 11:32:23 | 只看该作者 �
你自己要把理说直了,客人就不会为难你了.
发表于 2012-9-26 12:27:02 | 只看该作者 �
这算什么  我一联想Z360清灰 上点散热膏不亮了  换桥不也不行  最后换个CPU好了  I3 380M啊   倒霉呀
发表于 2012-9-26 12:51:46 | 只看该作者 �
哎,hp机子就是这样啊,
发表于 2012-9-26 13:08:34 | 只看该作者 �
上门才60  坚决不干  HP机器 大多爱出毛病 尤其是 CQ40 AMD的机器 你把导热管 取下来在 弄点硅胶放上去  很好心的      就会不亮  北桥就会虚焊  一般用风抢 对北桥吹十来秒 装上就ok 了  除个尘没有上BGA的必要
发表于 2012-9-26 13:31:20 | 只看该作者 �
问题已经解决了。
发表于 2012-9-26 13:32:12 | 只看该作者 �
教训啊!还没开始清灰的时候就出现了自动掉电的问题,客户自己也知道,所以就要先讲好,这是你机器有问题了,具体是哪里问题不好说,先清灰试一下看能不能解决,解决了多少钱,没解决要带回来修又多少钱。客户部同意就不要动,拿装系统钱走人。
发表于 2012-9-26 13:33:32 | 只看该作者 �
这种事情我也是经常遇到,比较多的就是联想一拆就不亮机
发表于 2012-9-26 15:09:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-26 15:11:59 | 只看该作者 �
临洮 发表于 2012-9-26 09:09
兄弟好好看看是不是那短路了呀
你还上网清灰呀
上网清灰是什么意啊。   今天已经找出问题并修好了兄弟。
发表于 2012-9-26 15:17:35 | 只看该作者 �
LZ 运气差吧。
发表于 2012-9-26 15:24:03 | 只看该作者 �
没有好的技术支持,拆机须谨慎。。。一句话就是要专业!不然很容易偷鸡不成蚀把米。。。。
发表于 2012-9-26 15:28:47 | 只看该作者 �
  嘿嘿~   神马运气!
发表于 2012-9-26 15:58:28 | 只看该作者 �
欣心电脑 发表于 2012-9-26 08:22
手带静电了吧、、、、、
不是静电的问题。
发表于 2012-9-26 16:12:29 | 只看该作者 �
661300 发表于 2012-9-26 08:29
说了你们会不信的,键盘拿下来再装上机器就点不亮了,最后是BOSS的问题
BIOS程序有时候会莫名其妙地坏的
发表于 2012-9-26 16:13:09 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2012-9-26 08:36
惠普的机器有时很妖怪的。
我经常用“变态”来形容惠普的机子
发表于 2012-9-26 16:16:36 | 只看该作者 �
zhengzhou 发表于 2012-9-26 08:46
他说他机子本来就有问题的,你得和客户说好,先清个灰尘试试,如果好了就收个清洁费,如果不好,那就是主板 ...
这位楼主说的有道理
发表于 2012-9-26 16:20:49 | 只看该作者 �
zhouke775 发表于 2012-9-26 11:09
告诉您一个清灰的 秘方吧,不用拆机用打气泵 风力跳到最大  直接对准散热口吹就行了。我一直都是那么做的。
打气泵是什么东西?不是专门给电脑清灰的那种吹风吗?
发表于 2012-9-26 16:24:00 | 只看该作者 �
是的,要把风险降低到最小,就跟医生给病人动手术之前一样
发表于 2012-9-26 16:25:03 | 只看该作者 �
有这么倒霉的事?
发表于 2012-9-26 16:26:23 | 只看该作者 �
有可能是在拆装的时候不规范,导致CPU受损
