查看: 3099|回复: 6
三极管好坏的检测两次测得的阻值偏差一倍是不是坏了呀
发表于 2012-9-26 01:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找到了三极管的B极,C极的阻值比E极的大一倍多,E极的600多,C极有1100多,有的E极100多,C极有900多,这些管是不是都坏了呀?
发表于 2012-9-26 11:11:55 | 只看该作者 �
怎么没人回复下呀?
发表于 2012-9-26 12:09:58 | 只看该作者 �
是在板上量的么?
发表于 2012-9-26 13:08:03 | 只看该作者 �
万用表有正负极性的呀!具体说一下,你是如何测量出来的?
发表于 2012-9-26 13:53:20 | 只看该作者 �
要摘下来测才明显
发表于 2012-9-26 15:33:50 | 只看该作者 �
测三极管的好坏要拆下单独测才准确   一般be结比bc结大20值左右   如果你这些只是拆下单独测的话都是坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-26 16:53
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-26 20:39:55 | 只看该作者 �
在板测的话,多少都是有点,但
你这测的偏差太大了,百分之95是挂了,。换吧
