查看: 3985|回复: 11
asus z37s有时开机有时不开机
发表于 2008-7-25 11:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机的时候有开机电压3V, 无3.3和5V,待机电流30MA,可以开机的时候有3.3v和5V,待机电流110MA偏高但是进系统一切正常,请大家帮忙指点.
发表于 2008-7-25 21:15:39 | 只看该作者 �
回复 #1 恒求诚 的帖子
电源性能不良造成待机电流偏大,时开机时不开机.
发表于 2008-7-25 23:34:44 | 只看该作者 �
加焊一下电源管理,看看行不行
发表于 2008-7-26 09:02:38 | 只看该作者 �
昨天电源板接口和附近电源芯片,南桥都加焊过了,装起来好了,另外正常工作的时候感觉82801HBM比较烫,不知道是否正常,机器好的时候烤机一天都没事,今天一早来开机又是老毛病.哎,不想拆这个机器了,打算退款子还机器了.
发表于 2008-7-26 10:08:03 | 只看该作者 �
华硕的机子待机0.1安是正常的
发表于 2008-7-26 10:09:42 | 只看该作者 �
重点查下电源管理芯片的工件条件.
发表于 2008-7-26 11:49:05 | 只看该作者 �
在82801HBM上加个散热片试试
发表于 2008-7-27 00:42:42 | 只看该作者 �
最新进展,南桥虽然温度高,烤机测试也不会出问题,不开机的时候待机电流只有30MA,机器放置一个晚上,早晨第一次开机是开不起来的连待机电流都没有也没有充电电流,重新安装电池以后通外接电源,待机电流30MA有充电电流还是不开机.如果再把他拆开折腾,估计又可以正常开机一整天,就是不能让它睡觉,晕!大家手里有没有这款机器的图纸啊,打算重点查充电控制管理电路.
发表于 2008-7-27 09:00:44 | 只看该作者 �
guji
郁闷啊
真是奇怪的问题哦
不好解决啊
希望楼住早点找出问题
大家一起学习以下
发表于 2008-7-28 19:07:07 | 只看该作者 �
还没搞好,没有图纸无从下手,另外客户催的急,打算换板子,惭愧啊!
发表于 2008-7-28 19:10:37 | 只看该作者 �
新款的机器,据说是一万多买的,板子是无铅工艺,没有确定的把握不敢轻易下手啊!
发表于 2008-7-29 23:42:22 | 只看该作者 �
我昨天修了一台老的东芝本本(C4的),故障类似,开开了就正常,关了放几个小时(甚至半个多小时)就不开了.最后发现和一根后加的DDR333的256M内存有关,原装DDR266的128M内存单独插着没有不开机的问题.你看一下你的内存,如果是单根的,换个插槽试试!
