查看: 3189|回复: 8
无VTT电压问题
发表于 2012-9-25 19:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹945的板子,CPU核心、复位、时钟、内存1.8 3.3都正常,唯独没有VTT电压,可以触发但不亮,诊断卡显示----。
请问怎么修
发表于 2012-9-25 20:07:27 | 只看该作者 �
这板子是INTEL芯片组!最好是按照INTEL芯片组的时序修,INTEL是先有桥供电之后才有CPU核心供电的,诊断卡显示————,是不跑码故障,查三大条件:供电,时钟,复位。
发表于 2012-9-25 20:11:09 | 只看该作者 �
不是说过了吗,供电,时钟,复位正常,我也知道时序的
发表于 2012-9-25 20:30:50 | 只看该作者 �
如果有桥供电 则差VTT供电mos管工作条件
发表于 2012-9-25 21:23:29 | 只看该作者 �
Intel 的,没有VTT,还会有CPU供电的,还没有碰到过  楼子请问那板是什么型号的
发表于 2012-9-25 21:25:38 | 只看该作者 �
没vtt供电,cpu供电 复位应该不会有把
发表于 2012-9-25 21:32:43 | 只看该作者 �
是先有vtt,在有核心电压
发表于 2012-9-25 21:39:09 | 只看该作者 �
量一下mos管得s极对地阻值,是不是北桥拉低了!
发表于 2012-9-25 23:37:02 | 只看该作者 �
七彩虹945 conroe series 2.1
