查看: 2922|回复: 6
这个主板(华硕M2N68 SE2)咋的鼠标键盘都不起作用?
发表于 2012-9-25 16:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统重新做过,鼠标键盘换过(USB和圆口都试过)也把bios重置过。}注:有时候一切正常{
发表于 2012-9-25 16:11:42 | 只看该作者 �
第一打阻值看有没  断线     第二看灯亮没   保险        第三看电压 看哪里是不是拉低了  烧了  个人见解  勿拍砖
发表于 2012-9-25 16:13:34 | 只看该作者 �
查下有没有供电或者打下阻值IO坏了没有
发表于 2012-9-25 16:15:48 | 只看该作者 �
首先查一下5V供电有吗?
发表于 2012-9-25 16:20:22 | 只看该作者 �
哈哈,楼主我又来了~你充电器换一个试下~
发表于 2012-9-25 16:26:52 | 只看该作者 �
鼠标键盘换的是新的哦。USB及圆口都试过。
发表于 2012-9-25 22:47:13 | 只看该作者 �
可以排查一下电容。。。。。。
