查看: 6110|回复: 27
勉强修好一个电源,故障原因求教。
发表于 2012-9-25 15:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天反映看视频自动重启,昨天告诉我系统重装之后开不了机了。通电瞬间掉电,再按开机键没反应。我用好电源测试,主板没事。把电源带回来研究,发现输出端三个电容鼓了有漏液。空载,电源可以运行,我挂一个光驱上去也没事,接板子就掉电。看来是书上写的保护现象。此外空载还有高频电流声,我没听出是哪个元件发出的。今早去买回2200u 16v的电容换上,问题解决了,接板子正常开机,电流声也没有了。虽然修好了,但是故障原因还是没搞清。修复后我试着按书上的参数查TL494各引脚电压,表笔接触到1脚时,电源又有电流声,重启后电流声消失。不敢继续测了,怕再搞出故障,没法给顾客。输出端这三个电容损坏为什么会引起保护呢?请明白人讲讲。忘了说一条,这个电源拿回来风扇抱死,我上油之后转的挺好。不知道这是无风扇工作多久了。
发表于 2012-9-25 15:37:40 | 只看该作者 �
输出端滤波不良,导致开关管负载加重,所以会保护,电流声实际上是开关变压器发出来的。你这个是正宗的山寨电源,动不动就会发声或者保护,甚至烧毁都是正常的。不用大惊小怪。
和我买的那本书里面用来讲解的电源,相似度非常高。谢谢你的讲解  详情 回复 发表于 2012-9-25 15:46
发表于 2012-9-25 15:43:17 | 只看该作者 �
路过支持下
发表于 2012-9-25 15:44:05 | 只看该作者 �
滤波不良产生的多次谐波噪声
我还想搞明白的就是电源产生的波纹,什么情况下会搞坏硬盘。之前遇到过硬盘坏道,换硬盘又坏的情况,和电源有关系。  详情 回复 发表于 2012-9-25 15:50
发表于 2012-9-25 15:46:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 15:50:39 | 只看该作者 �
诸葛建华 发表于 2012-9-25 15:44
滤波不良产生的多次谐波噪声
你不是看书了吗,电源滤波不良会产生波动,电压时高时低,高的时候超过了硬盘的额定承受值,低的时候又低过了硬盘正常运作所需要的标准电压。换作是你,一段时间的不正常作息时间,会不会把你累扒下去?  详情 回复 发表于 2012-9-25 15:55
发表于 2012-9-25 15:55:56 | 只看该作者 �
tjyg 发表于 2012-9-25 15:50
我还想搞明白的就是电源产生的波纹,什么情况下会搞坏硬盘。之前遇到过硬盘坏道,换硬盘又坏的情况,和电 ...
有些电源运行起来也没什么异常,就是杀硬盘,估计要示波器来看波形了。  详情 回复 发表于 2012-9-25 15:58
发表于 2012-9-25 15:58:03 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-9-25 15:55
你不是看书了吗,电源滤波不良会产生波动,电压时高时低,高的时候超过了硬盘的额定承受值,低的时候又低 ...
不用示波器,用手掂一下就知道了,山寨电源肯定没什么好货,不止伤硬盘,所有的东西都很伤。通过风扇口往里边看,像你上边这种没有EMI一二级滤波的,都是山寨货。有些还会漏电,电晕你,特别是冬天干燥的季节,这种电  详情 回复 发表于 2012-9-25 16:08
发表于 2012-9-25 16:08:18 | 只看该作者 �
不用示波器,用手掂一下就知道了,山寨电源肯定没什么好货,不止伤硬盘,所有的东西都很伤。通过风扇口往里边看,像你上边这种没有EMI一二级滤波的,都是山寨货。有些还会漏电,电晕你,特别是冬天干燥的季节,这种电源最让人讨厌。
客户的老电脑卖二手都不值一个新电源钱。给他换个新的,过不了多久他换新机,那个好电源也被一起丢弃了。还是给他修修继续发挥余热吧。  详情 回复 发表于 2012-9-25 16:14
发表于 2012-9-25 16:14:03 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-9-25 16:08
不用示波器,用手掂一下就知道了,山寨电源肯定没什么好货,不止伤硬盘,所有的东西都很伤。通过风扇口往 ...
发表于 2012-9-25 16:32:19 | 只看该作者 �
山寨货两个电源加起来可能才有一个正规电源的重量
发表于 2012-9-25 18:00:42 | 只看该作者 �
看到怀孕的先干掉再说
发表于 2012-9-25 18:27:02 | 只看该作者 �
直接干掉,不要用山寨的,不稳定
发表于 2012-9-25 18:45:21 | 只看该作者 �
可是这种电源市场到处都是
发表于 2012-9-25 18:48:03 | 只看该作者 �
叫他換一個電源  你還能得一個料!
是的,不过里面除了管理芯片,真找不到什么好东西。  详情 回复 发表于 2012-9-25 19:31
发表于 2012-9-25 18:51:03 | 只看该作者 �
学习一下,学会解决实际问题!
发表于 2012-9-25 19:06:53 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2012-9-25 18:45
可是这种电源市场到处都是
谁让现在的顾客都砍价那么狠,没利润怎么做?所以只能用杂牌了!被逼的
好电源和差电源的差价有几十吧,也不算太多。正因为这些垃圾电源,咱们的维修业务才多一点。  详情 回复 发表于 2012-9-25 19:33
发表于 2012-9-25 19:31:46 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2012-9-25 18:48
叫他換一個電源  你還能得一個料!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这个电源连3.3V的大电感线圈和后级输出的小电感都节约了,EMI就不说了  发表于 2012-9-25 22:12
发表于 2012-9-25 19:33:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 20:03:17 | 只看该作者 �
山寨电源不宜用哦,对电脑损害大大的
