查看: 2333|回复: 4
兄弟们急求一华硕的 图纸 在线等
发表于 2012-9-25 14:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        如题  ,接了台华硕的机子   进水的     进水部位主要在 RT8206A  这边  上图
      清理干净后发现 发现6脚的VIN 进来的电阻腐蚀和短线      ,     点位我已经有了  接线  《先接了线试下》接好后    看点位知道VIN分支了一路串组电阻进了rt8206A的4脚   经芯片PDF得知是是ENLDO  总开关 看图
上点位
看点位得知是R8112和R8113串联电阻
其实说了这么多就是为了征求一张图纸      他这个开启一看就是主供电串联电阻分压开启的   只是 不知道这个开启电压是多少
  板号是 K52JE   点位已经有了   有图纸的兄弟传分 谢了   截个图也行  麻烦了 !!
发表于 2012-9-25 14:31:44 | 只看该作者 �
版号是多少 型号是多少!
不好意思 ,板号 是K52JE 已经补上去了  详情 回复 发表于 2012-9-25 14:34
发表于 2012-9-25 14:34:58 | 只看该作者 �
『焚琴』 发表于 2012-9-25 14:31
版号是多少 型号是多少!
发表于 2012-9-25 22:36:49 | 只看该作者 �
我有RT8206BG,ONLDO是5.1左右
发表于 2012-9-25 22:37:35 | 只看该作者 �
