查看: 2155|回复: 3
盈通A78GV2.1
发表于 2012-9-25 14:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跪求盈通A78GV2.1的图纸,手头有块A78GV2.1的板不跑码,全板CPU.桥.内存.时钟供电都正常,BIOS也刷过了。原先客户来的时候是爆电容,换后能正常使用。用一段时间返修回来就这样了,我都无从下手了.
发表于 2012-9-25 15:10:49 | 只看该作者 �
会是桥虚焊了吧,用手压下试试
发表于 2012-9-25 15:12:15 | 只看该作者 �
我也遇到过,盈通集成桥的基本都会是桥虚焊
发表于 2012-9-25 20:28:52 | 只看该作者 �
拆网卡,,不好 来
骂我
