查看: 6076|回复: 21
三星46显示屏 开机有蓝色背光 3秒左右变黑
发表于 2012-9-25 08:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电源。驱动板带换过。   还是老问题。没有思路了
发表于 2012-9-25 08:48:14 | 只看该作者 �
换屏啊
发表于 2012-9-25 10:02:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 10:19:25 | 只看该作者 �
高压板检查了没有啊  是不是灯管都有问题啊。
发表于 2012-9-25 10:23:27 | 只看该作者 �
考虑代换
发表于 2012-9-25 10:25:19 | 只看该作者 �
屏的可能性不大。无须考虑代换屏。
发表于 2012-9-25 11:23:24 | 只看该作者 �
是灯管背光的?再单独测试一下灯管看看
发表于 2012-9-25 11:43:45 | 只看该作者 �
高压板,灯管。
发表于 2012-9-29 09:54:19 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2012-9-25 11:43
高压板,灯管。
高压板驱动板。逻辑吧。都换了。原故障。。。
发表于 2012-9-29 10:12:11 | 只看该作者 �
会不会是信号没有到呢?检查过没有?
发表于 2012-10-2 11:09:11 | 只看该作者 �
发个图看看  灯管 高压板可能性比较大
发表于 2012-10-3 17:24:04 | 只看该作者 �
灯管!!!!!
发表于 2012-10-19 18:52:13 | 只看该作者 �
检查高压板和灯管吧
发表于 2012-10-22 13:30:13 | 只看该作者 �
黑屏后电源灯亮的正常吗,如果不正常检查一下电源板5V的滤波电容。
发表于 2012-10-22 13:49:18 | 只看该作者 �
电源和高压板问题多。从ON/OFF和ADJ这两脚电压入手。
发表于 2012-10-23 11:42:32 | 只看该作者 �
查on/off对地电压,若为高电平,则问题为高压板保护,查灯管和高压板;若为低电平,则是驱动板保护,问题在驱动板,还有一简单办法,用手电照屏幕,看是否有图像.
发表于 2012-10-23 23:07:11 | 只看该作者 �
看黑屏时灯管亮不?声音?
发表于 2012-10-24 11:54:24 | 只看该作者 �
gphps 发表于 2012-10-23 23:07
看黑屏时灯管亮不?声音?
接DVD就是好的。接电脑就不行。(换了N个电脑了)
发表于 2012-10-24 22:26:46 | 只看该作者 �
DVD正常,那就是主板(信号板)问题了,能正常切换信号源否?
发表于 2012-11-1 20:06:14 | 只看该作者 �
时不时蓝屏算是正常的。
