查看: 1291|回复: 3
华硕P4P800问题求助
发表于 2008-7-25 08:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不开机的板.此板只要一插上电源(不开机就南桥会变烫),后来拆下网卡芯片,问题搞定.  但现在是通电开机,几秒钟的时间就南桥会很烫.    有测过PCI A14 的对地阻值,没有短路.   ATX电源也无短路.               出现这种南桥非常烫肯定只能在断电情况下进行检修. 那这样我该如何处理这种问题?  如何可以确定是南桥短路了,还是坏了呢?
               跪求
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
十万个V什么 -5 新同学,敬告一次,切勿再次跪求。
发表于 2008-7-25 08:21:02 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
可能是1.5v供电没有造成南桥烫吧
发表于 2008-7-25 08:29:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
网卡损坏,往往都会连带上南桥。你的这块板先注意VDDQ是否正常,就是显卡供电的1.5V,不正常修之。正常的情况下,SB是损坏了。
发表于 2008-7-25 13:05:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
P4P800南、北桥发烫首先考虑苦北桥与AGP中间的两个2054
P4P800南、北桥发烫首先考虑苦北桥与AGP中间的两个2054,搞过N片此板了。我想可视为通病了!
