查看: 4666|回复: 39
显示器奇怪现象。。大虾进
发表于 2012-9-24 22:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
。。长城的显示器,一开机正常,过一会儿屏闪显示如图,是屏挂了吗??待解救..!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
交换着试一下不就好了,把这个屏换到别的显示器上试试,再找个屏到这个显示器上试试  发表于 2012-9-25 16:31
发表于 2012-9-24 22:56:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只要过一会儿就会交替的正常下不正常下,不正常现象如图,频率非常高!
发表于 2012-9-24 23:18:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显示器拆开没嘛?
拆开了,如果电容没爆,其他没虚焊,灯管是否老化
找个通用版,点屏看看
谢谢指导,电容没爆,灯管老化应该出现暗屏的可能性大点,他现在是紫色  详情 回复 发表于 2012-9-24 23:21
发表于 2012-9-24 23:21:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-9-24 23:32:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
测试多久就开始变紫了?
有没有拿通用版试过?
驱动板有没测过?、屏变紫的时候,有没有拿手,按屏上的电路板?
开机一分钟左右,开始狂闪!  详情 回复 发表于 2012-9-24 23:38
发表于 2012-9-24 23:38:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
2449179644 发表于 2012-9-24 23:32
测试多久就开始变紫了?
有没有拿通用版试过?
驱动板有没测过?、屏变紫的时候,有没有拿手,按屏上的电 ...
开机一分钟左右,开始狂闪!
发表于 2012-9-24 23:43:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
づ开始懂了 发表于 2012-9-24 23:38
开机一分钟左右,开始狂闪!
拿手按下,屏上的控制芯片,各个连接线。  。 在无结果,估计屏挂了!
我不是高手,这些。我全是看我哥, 我哥教我的一些,见笑了!
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-9-25 07:34:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我不是高手,这些。我全是看我哥, ...
  真厉害,显示器里面几百V的高压,竟然用手去按。你以为是主板吗。
屏裏面沒有那麼高的電壓好不好?高壓板才有。  详情 回复 发表于 2012-9-25 09:17
发表于 2012-9-25 09:17:47 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2012-9-25 09:18:45 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
上面的問題應該是驅動板的問題。我以前好像修過一個這樣的問題的。
发表于 2012-9-25 09:19:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
狂闪的时候ON/OFF电压是否正常?
发表于 2012-9-25 09:25:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是驱动板的问题了
发表于 2012-9-25 09:29:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
重点 检查  高压板 驱动板
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-10-3 11:05
发表于 2012-9-25 09:55:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机应该是长城M172的,故障现象是不规则或无规律黑屏,是程序的问题,应该算是通病吧,反正我这边已经修过三台这样的了。
发表于 2012-9-25 10:00:48 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!拆开机器后先检查电容是否有鼓包现象,有之责换无责免呗!在检查驱动板与芯片 ,再者就检查高压板部分,灯管是否有老化现象!
发表于 2012-9-25 10:04:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电路板是有那么高的高压,也没让你用手摸电路板吧!你要想摸电路板倒也是可以的!,,不过说回来!·作为维修人员被电电到也是正常的
先检查线路接口是否松动是对的,然后再检查是否灯管老化,或高压电路!
发表于 2012-9-25 10:05:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
修好了发上来哈!分享一下维修经验!!
发表于 2012-9-25 10:14:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般主控板坏的多,
发表于 2012-9-25 10:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
纠结个毛啊 直接换驱动板
发表于 2012-9-25 10:51:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种现像有点像是屏上的QFC脱焊了,楼主可以用一板驱动板多开一会儿就可以确认是屏还是驱动板了,
