查看: 2029|回复: 17
T40 1631 3V 5V 不出来修了三天没修好求助!!!
发表于 2012-9-24 22:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40 原来无待机电压,后来换了个IBM芯片有0.01现在IBM发PG给了1631<电压为0.9V>正常3.3V
中间10K的电阻我测试为OK的,飞了一根线直接到电压升到3.3V 《没过电阻》
1631有主供电,24脚和19脚有5V电压。但27脚和16脚没有电压。我看书上说他们轮流导通产生3V 5V。
为什么二个脚出来了,二个脚没有呢《想不明白》
这是我第一次修板,这个问题搞了我二天了,望高手指点名津。
发表于 2012-9-24 22:51:59 | 只看该作者 �
1631我换过几个了。还是找不出问题啊,只能求助各位大神了
发表于 2012-9-24 23:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也不怎么懂。。。
发表于 2012-9-24 23:11:29 | 只看该作者 �
X31我也修了很久,最后还是放弃了,和你的问题差不多,,高手们出来吧
发表于 2012-9-24 23:22:57 | 只看该作者 �
按时序啊,你什么都没说清楚。
发表于 2012-9-24 23:41:03 | 只看该作者 �
23脚总电压开启信号查了吗?
发表于 2012-9-25 01:47:34 | 只看该作者 �
下管开启有可能是芯片进保护了,看看不是那里有短路
发表于 2012-9-25 07:57:16 | 只看该作者 �
时迅多不对了 肯定找不出问题 1631里根本没什么问题 是前面哪个条件没满足,查这个有什么用
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-25 08:07:29 | 只看该作者 �
  首先查看1631的工作条件,
发表于 2012-9-25 08:31:42 | 只看该作者 �
低端管直接高电平,说明后级有短路,芯片进入了保护模式呀!
发表于 2012-9-25 08:45:11 | 只看该作者 �
重点还要在1631上
发表于 2012-9-25 10:58:50 | 只看该作者 �
1631没有坏,是有保护了,最好测一下后级有没有短路,个人建认先测短路,再看一下反馈回路有没有问题,
发表于 2012-9-25 11:08:25 | 只看该作者 �
1631工作条件是满足的,谢谢楼上的,我去找短路的看看,不信修不出来了
发表于 2012-9-25 18:37:06 | 只看该作者 �
出结果了分享下
发表于 2012-9-25 18:39:51 | 只看该作者 �
7脚28脚控制信号要出来
发表于 2012-9-25 18:44:21 | 只看该作者 �
23脚, 7 28脚最重要的不测下,试那些有什么用
发表于 2012-9-25 18:45:40 | 只看该作者 �
你这机,我帮你秒了吧,换3 5V的滤波电容就好了.
发表于 2012-9-25 18:52:24 | 只看该作者 �
排除1631的问题,那故障就出在其他的了,看23开启信号有无电压,再看TB62501 工作正常不, 这样查
