查看: 28896|回复: 23
老电脑进不了PE,
发表于 2012-9-24 22:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台老电脑,AMD2500+,K8主板,DDR256内存,用U盘进不去PE,大家有什么办法
发表于 2012-9-24 23:13:33 | 只看该作者 �
用个光驱PE进呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-29 09:31
同意楼主: 5
老东西一般都不认U盘  发表于 2012-9-25 09:42
发表于 2012-9-25 09:13:47 | 只看该作者 �
老机子,进PE都比较卡,要是装系统的话,直接拆盘下来,挂到别的机子里GHOST,然后挂回原来机子开机就可以了。
发表于 2012-9-25 09:31:28 | 只看该作者 �
为了学习而来
发表于 2012-9-25 12:57:11 | 只看该作者 �
用U盘启动补丁,即GRUB4DOS可以解决
发表于 2012-9-25 20:04:19 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-573505-1-1.html
发表于 2012-9-26 08:48:34 | 只看该作者 �
换个pe试试呢。
发表于 2012-9-26 10:51:24 | 只看该作者 �
同意3楼说法,又不就换老毛桃的PE试试,那个好用点 有时不是PE进不去而是要等好长时间加载镜像文件
发表于 2012-9-26 21:54:56 | 只看该作者 �
一个是主板不支持从u盘启动,拆硬盘挂其他机子上先ghost系统,再装回去开机子装,
再一个好像winpe的512以上的内存了,512以下的进最小系统了,可最小系统里面没工具软件。
发表于 2012-9-28 10:01:10 | 只看该作者 �
很简单呀。用光盘途径进入,老机器可能没有USB-HDD启动功能。如果光盘也进不去。要是准备装系统的话,可以先把硬盘摘下来,放在其他机器上去灌系统。然后再装回原来机器上去释放即可
发表于 2012-9-28 15:42:09 | 只看该作者 �
老机子还是别用U盘装了,装个GHOST系统起码一个小时
发表于 2013-9-7 23:03:58 | 只看该作者 �
进PE,,,,,,,    快到PE界面了    就报错是哪儿的问题
发表于 2013-9-8 08:32:59 | 只看该作者 �
硬盘有问题了吧!
发表于 2013-9-8 09:03:38 | 只看该作者 �
我碰见一次进pe需要10分钟的,换硬盘好了
发表于 2013-9-8 14:17:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-10 13:44:06 | 只看该作者 �
范二好青年 发表于 2013-9-8 14:17
你的那个主板的usb加速没打开
主板usb加速怎么打开?
发表于 2013-9-10 13:53:42 | 只看该作者 �
379293392 发表于 2013-9-10 13:44
主板usb加速怎么打开?
在BIOS里改一下,就行了。在进不去,就是硬盘有毛病了
发表于 2013-9-10 14:29:51 | 只看该作者 �
装大白菜U盘,还是进不了的话,把硬盘裁下来,放到另外一台机子上GO 进去
发表于 2013-9-10 15:29:23 | 只看该作者 �
应该是不支持哟
发表于 2013-9-10 22:49:42 | 只看该作者 �
用光驱镜像的PE
