查看: 2919|回复: 13
联想G430 开机不亮
发表于 2012-9-24 16:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430 开机不亮 开机电流0.8几跳到0.9几 之后在跳回0.5几 又跳到0.9几  不亮 刷了一个BIOS 没好用!请修过的指教
发表于 2012-9-24 16:38:58 | 只看该作者 �
你显卡是独立的吗、、、
发表于 2012-9-24 16:39:58 | 只看该作者 �
加焊下试试,
发表于 2012-9-24 16:40:25 | 只看该作者 �
显卡或是北桥
发表于 2012-9-24 16:45:53 | 只看该作者 �
多为北桥虚焊,用CPU假负载打一下数据和地址线,或者压北桥看看,靠近CPU那面
发表于 2012-9-24 16:52:04 | 只看该作者 �
集成显卡的
发表于 2012-9-24 16:55:35 | 只看该作者 �
搞桥,成功就在眼前!
发表于 2012-9-24 21:44:53 | 只看该作者 �
显卡或是北桥
发表于 2012-9-24 21:48:07 | 只看该作者 �
看跑码没有,可以先换CPU
发表于 2012-10-5 16:01:01 | 只看该作者 �
楼主怎么样,搞定了没有
发表于 2012-10-5 16:12:58 | 只看该作者 �
说什么,试下
发表于 2012-10-5 16:18:41 | 只看该作者 �
    缓缓CPU 试一试看看啊
发表于 2012-10-5 16:41:39 | 只看该作者 �
我这里也有一台  G430  集显 跑码不亮  电流跑到1.2多     刷BOIS了 、
  那位大神 指教下    下面该怎么办
发表于 2012-10-5 17:07:37 | 只看该作者 �
这种电流根本没有到显卡,加你查查电压都出来了没有
