查看: 4429|回复: 5
[MACBOOK]
苹果AIR 老款A1237加电不显笔记本维修,板号:M82
发表于 2012-9-24 12:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没来论坛发帖了,做维修久了,人也变懒了,想当年08年进论坛的时候,那个劲啊,天天都在泡论坛。现在苹果火,由于本身是苹果代工厂出身,所以也转型做苹果维修与配件了,维修的案例也有些,不过一般也是修完不去做笔记了,偶尔有空的时候写个,抛砖引玉吧,希望能帮助大家多挣点钱。
转入正题:M82主板通电自动触发,电流到0.2多,怀疑CPU电压不出,查CPU电压确实无,CPU电压无,首先得缩小故障范围,看是CPU供电模块或者外围问题,还是打开CPU电压的使能信号没有送入,查IMVP_VR_ON信号有3.3V,说明使能正常,故障在CPU供电模块或者外围电路问题
由于CPU供电模块被人换过,焊接也没问题,所以先判定为好的,于是检查18脚VIN 14V正常,20脚VDD,27脚VCCP 5V正常,39脚3.3V正常,BOOT 自举升压的电压4.5V,R7104 0欧电阻正常,外围的MOS管也正常,差不多都查完了,于是再换一个CPU供电芯片,故障依旧,看来问题有点棘手了
于是使出杀手锏,有好板在手上就不用怕,再难也要把问题揪出来,量到13脚的时候发现对地阻值为600多,而正常的板上是0欧,看来有断线了,查到是13脚到R7131的1脚之间断线,飞线之,重新通电,电流就标到0.9多了,CPU电压肯定出来了,但看那样子不像能亮,能亮电流也不会有这么高,接上屏试确实不亮。
好吧,那就接着查吧,查CPURST电压0.3V偏小,CPURST偏小一般由南桥或者北桥的供电引起,先查北桥上面电容的供电,查到PPVCORE_S0_NB_GFX显卡核心电压无,还是先查ADP3209的使能30脚,3.3V正常,再查ADP3209的外围电压均正常,换ADP3209后涛声依旧,查外围的小元件,查到R7228两边的阻值应该为0欧,但此板则为100欧,因R7228 电阻本身为100欧,但如果装在此板上应该两端阻值会变成0欧,看来是这个通路上的其他元件出了问题或者是断线了,接着查到R7291变成无穷大了,于是找个0欧电阻换上
电流终于变成正常的0.6多了,接屏,通电,电流跳变了几次之后,屏点亮。测其功能均正常,维修终于结束。
m82_mlb_schematic_resolved_B.0.0.pdf (1.5 MB, 下载次数: 146)
发表于 2012-9-25 17:37:21 | 只看该作者 �
搂主  有M82的点位图吗  我有个机电源指示灯不亮,有待机3 5V
请教了
发表于 2012-9-25 17:54:33 | 只看该作者 �
楼上兄弟,点图呈上!
M82 点位图.rar
356.26 KB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-26 18:16:29 | 只看该作者 �
看起来楼主没少修苹果呀
发表于 2012-10-9 23:44:37 | 只看该作者 �
楼主,太犀利了。。
发表于 2012-10-16 07:43:57 | 只看该作者 �
楼主有没有这个BIOS
