查看: 4781|回复: 5
主板SATA接口求解
发表于 2012-9-24 10:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有块主板,能识别到SATA接口的硬盘,但是无法格式化硬盘,换新硬盘也一样,把硬盘拿到其它电脑上装好系统后挂回去一启动到滚动条的时候就南屏了。内存条换过也一样的情况,数据线换过好的试过都一样的情况,对SATA接口的四根数据线对地打阻为开路。SATA接口到耦合电容的那一段都是正常的。但是测南桥到耦合电容的那一端的时候有两个接口四根数据线的对地值为三百多,另外两个接口的四根数据线对地值为六百九十多。不知道这样的情况是否正常。求解????
发表于 2012-9-24 11:14:05 | 只看该作者 �
一般此情况的对地阻值应为600欧姆左右,才是正常的,阻值过大是南桥虚焊啦!阻值过小是南桥有损坏
发表于 2012-9-24 11:36:32 | 只看该作者 �
不好意思,是我测错了。是每个SATA口的耦合电容到桥那一端的其中两根线对地值是679,另外两根线是310.不知道这样的是正常不?
有耦合电容的,测了两个接口,8根线都是502左右,都差不多  详情 回复 发表于 2012-9-24 19:23
发表于 2012-9-24 19:23:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 21:54:57 | 只看该作者 �
我去测了一台好的电脑,SATA接口的耦合电容到桥那端的也是两根线是三百多,两根线是六百多。
发表于 2012-9-25 17:35:07 | 只看该作者 �
做下南桥吧
