查看: 3421|回复: 8
戴尔 ppss1 主板认硬盘 检查 JIO1 发现没有15V 这是正常么有图
发表于 2012-9-24 08:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔PPSS1 可以正常开机 但是 不认硬盘 根本听不倒硬盘在转  测量硬盘引脚 没有任何电压   找图发现少了个15V  大家看正常不正常
打值 无穷大   (我认为是断线)
还有就是 JIO1  连接的是一块小板  图纸没有这块小板
HAL 30/31 SL-3001P
V:1.0(R00)
谁有这个小板的图么???
还有就是 我的 手术刀不错吧~!~!!
修过此本的 给点意见吧 或图都行
发表于 2012-9-24 09:41:50 | 只看该作者 �
既然已经找到问题了,就照着图纸顺藤摸瓜的查。
发表于 2012-9-24 10:16:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 10:17:08 | 只看该作者 �
有的时候开机 提示英文
lnvalid conf iguration information - please run SETUP program
发表于 2012-9-24 10:28:33 | 只看该作者 �
唉!既然有图纸那不是好办吗!可顺着图纸找到15V的输出端啊!加油啊!
发表于 2012-9-24 11:27:27 | 只看该作者 �
哪来的15V解释下
发表于 2012-9-24 11:35:09 | 只看该作者 �
哪来的15V 可以解释一下吗
发表于 2012-9-24 12:20:31 | 只看该作者 �
你有没有换个硬盘试一下
发表于 2012-9-24 13:26:19 | 只看该作者 �
硬板 没有5V  接了个线好了 ~!~
