查看: 3047|回复: 9
求INTEL原装主板DP45SG bios
发表于 2012-9-23 21:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求INTEL DP45SG主板BIOS DDR3插槽 4M的程序 网上下载的BIOS是12M的BIO格式  这主板比较少见非常不好遇   基地的坛友这么多 就请有遇到这主板的 一定记得备份下BIOS 在此谢谢
头像被屏蔽
发表于 2012-9-23 23:12:32 | 只看该作者 �
晕。我查了下,哥的电脑上没。。。
发表于 2012-9-24 12:38:11 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友  还帮忙看了下  我相信总有一天会遇到的
我在bios之家也看了你上传了你备份的bios,应该是编程器备份吧,如果是,在用i的原厂恢复之前,先用编程器把备份bios刷回去,才可以使用原厂恢复。。。因为要用到此bios里的根程序来恢复。。。  详情 回复 发表于 2012-9-24 14:15
发表于 2012-9-24 13:55:39 | 只看该作者 �
在bios之家 给你找了个编程器写的,你先不要刷,建议你用官方的bios来刷,官方的bios有恢复功能的,具体百度一下,方法好像是把恢复bios(官方网站 有下载,并有恢复bios的方法介绍)刻录到cd,然后去掉清cmos的跳线,开机,系统会自动恢复bios的。现上传网友备份的编程器固件。。。 dp45sg.rar (555.51 KB, 下载次数: 30)
发表于 2012-9-24 14:07:58 | 只看该作者 �
恢复bios使用方法:http://www.intel.com/support/cn/motherboards/desktop/sb/CS-023360.htm
原厂bios下载网址:http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=zho&changeLang=true&DwnldId=18636
有帮助的话,修好了请备份编程器固件并上传到论坛,谢谢
发表于 2012-9-24 14:15:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 15:43:54 | 只看该作者 �
呵呵 谢谢啊  我试试 如果试好了 一定上传
发表于 2012-9-25 23:57:16 | 只看该作者 �
试了一下 不行 继续求此BIOS
发表于 2012-10-11 21:38:38 | 只看该作者 �
是备份或更新吗?
你遇到这个主板了吗 兄弟 备份一个BIN或ROM格式的4M程序  详情 回复 发表于 2012-10-11 23:43
发表于 2012-10-11 23:43:21 | 只看该作者 �
bimbocon64 发表于 2012-10-11 21:38
是备份或更新吗?
