查看: 4888|回复: 24
今天遇到一个方正T400的笔记本待机3。3V 5V 都有不知道怎么修。。。。求指点~!
发表于 2012-9-23 18:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个方正T400的笔记本待机3。3V  5V 都有不知道怎么修。。。。求指点~! 不知道该查那些 信号。。。求详细思路~!
发表于 2012-9-23 18:10:21 | 只看该作者 �
求 思路。。。。。
发表于 2012-9-23 18:11:09 | 只看该作者 �
困惑。。。。
发表于 2012-9-23 18:12:23 | 只看该作者 �
没体力了。。。
发表于 2012-9-23 18:17:19 | 只看该作者 �
光说条件,不说问题,给你什么思路。。。。。。
发表于 2012-9-23 18:20:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-23 18:53:28 | 只看该作者 �
先查EC工作条件,满足再查南桥工作条件,满足该换换。
发表于 2012-9-23 19:07:15 | 只看该作者 �
首先查下,LID睡眠开关是否有电压。再查下开关键电压。然后再查EC的开关机信号脚有没有跳变。如果有查EC有没有发出POWER BTN信号 和RSMRST信号 都有的话而且都送到南桥里了,就要查下南桥工作条件,条件满足就 加焊 不行就换 。
发表于 2012-9-23 19:09:24 | 只看该作者 �
说的不清楚。
发表于 2012-9-24 00:13:20 | 只看该作者 �
没3 5V起码要查一下芯片工作条件吧,这都不清楚的话建议潜水
发表于 2012-9-24 13:29:53 | 只看该作者 �
哎~ 就是看不懂 引脚 定义。。。
发表于 2012-9-24 13:41:35 | 只看该作者 �
你这个问题,问得好迷茫,如果确实不懂,先看看IBM的上电时序,再来请教大家
发表于 2012-9-26 15:30:17 | 只看该作者 �
哦,就是看不懂 电路图 。 困惑啊。。。。
发表于 2012-9-26 15:43:00 | 只看该作者 �
ec  的工作条件,   南桥的工作条件,  如果没有满足,都会造成不开机,还有就是开关按键上摇有3伏的电压。
发表于 2012-9-26 17:39:22 | 只看该作者 �
先看看3V  5V 是不是 短路了 ,再看看有没有 电源开启信号
发表于 2012-9-26 17:40:43 | 只看该作者 �
楼主的问题太让人无语了
发表于 2012-9-26 17:41:46 | 只看该作者 �
待机时3.3V、5V都有不是很正常吗?
发表于 2012-9-26 17:42:11 | 只看该作者 �
楼主要把具体的故障现象说清楚一点
发表于 2012-9-26 17:43:11 | 只看该作者 �
説吥詘的愛 发表于 2012-9-23 18:20
对不起啊 ,问题是不加电~!!!!!!! 谢谢
你所说的不加电就是不触发吗?
发表于 2012-9-26 17:52:06 | 只看该作者 �
刘乐 发表于 2012-9-23 19:07
首先查下,LID睡眠开关是否有电压。再查下开关键电压。然后再查EC的开关机信号脚有没有跳变。如果有查EC有没 ...
请问这样楼主:为什么要查LID睡眠开关上是否有电压呢?如果有,说明什么问题?如果没有,又说明什么问题?
