查看: 9141|回复: 43
联想S10-2C显示屏发红(背景红色,字体白色)
发表于 2012-9-23 14:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位高手,我现在手上有台联想S10-2C的上网本(板号:BM5960 Rev:1.3),现在开机显示屏是红色背景(正常黑色),能正常进系统,系统中是花屏,不知道是什么问题? 屏和屏线都换过还是一样,请高手解答一下,tks!(如下图)
发表于 2012-9-23 16:57:33 | 只看该作者 �
一看就是屏显的问题, 数据线少了一组, 你看看排线是不是断了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-9-24 13:03
发表于 2012-9-23 14:22:44 | 只看该作者 �
显卡坏了  或是虚焊了  加焊试试
发表于 2012-9-23 14:27:51 | 只看该作者 �
很明显是显卡的问题
发表于 2012-9-23 14:30:09 | 只看该作者 �
很像排线的样子
发表于 2012-9-23 14:38:43 | 只看该作者 �
显卡虚焊了
发表于 2012-9-23 15:03:10 | 只看该作者 �
这个是集显的板子,不是独立,难道要做北桥吗?各位再给个意见啊!!!
发表于 2012-9-23 15:16:56 | 只看该作者 �
用风枪在显卡或北桥缓慢吹30秒,接触显示的话就是显卡问题啦
发表于 2012-9-23 15:20:57 | 只看该作者 �
外接VGA试一下,排除一下显卡问题,或者屏本身有缺陷
发表于 2012-9-23 15:24:24 | 只看该作者 �
屏接口对地值第一组为:395;第二组为:407;第三组为:408;第四组(clk)为:408;屏接口的对地值应该是正常的吧?
发表于 2012-9-23 15:25:55 | 只看该作者 �
cfranks 发表于 2012-9-23 15:24
屏接口对地值第一组为:395;第二组为:407;第三组为:408;第四组(clk)为:408;屏接口的对地值应该是正 ...
不好意思回复错了;请问温度应该如何打呢?我看了北桥被打白胶的,是不是还要将胶挑掉啊?
发表于 2012-9-23 15:26:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-23 15:27:06 | 只看该作者 �
外界VGA是正常的,显示完全正常啊!
发表于 2012-9-23 15:46:17 | 只看该作者 �
花屏,一般显卡,可以焊一下试试
发表于 2012-9-23 15:47:44 | 只看该作者 �
有没有哪位碰到这种问题请帮忙解答一下,屏和屏线都换过,屏接口对地址也正常,还有外接VGA也是正常的,就是显示红色,到底何故啊?难道是真是北桥吗(这是集显的)?接硬盘进XP系统都是可以的就是显示不正常啊,何故?????
发表于 2012-9-23 16:24:17 | 只看该作者 �
我想问一下,我也遇到同样的问题,你测出来的这4组对地阻值,我估计是屏和屏线都插主板上测的吧?
我意思是你要拔出屏线来,再测主板上的屏线接口
是这样的吗, 请楼主回复。
发表于 2012-9-23 16:30:13 | 只看该作者 �
我意思 ...
拔出来测每组都在442或者443之间,这个应该是正常的
发表于 2012-9-23 16:45:18 | 只看该作者 �
像屏线接口问题,我今天修了个F41 就是的
发表于 2012-9-23 16:46:34 | 只看该作者 �
那你是如何处理的呢?
发表于 2012-9-23 16:52:51 | 只看该作者 �
显卡。。  这种上网本有显卡么。。   估计排线或者屏 。 把屏线接口用洗板水洗一下(上下都洗一遍)试试看。屏如果有现货 直接换个屏试试看,如果还是那样的话就是屏线了
