查看: 3493|回复: 14
联想 L-I946F REV:1.2主板,检查卡,都跑了一圈。喇叭都滴的一声了,就是图像不显示
发表于 2012-9-23 12:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了N个显卡,集成独立都一样。压桥一样。
BIOS也刷了,
无思路
发表于 2012-9-23 14:17:33 | 只看该作者 �
主板诊断卡代码是多少????
跑到85了。 FF-C1-C3-25-26-5F-85  发表于 2012-9-23 16:02
发表于 2012-9-23 14:22:04 | 只看该作者 �
北桥有问题
为什么这样说,怎么修?  详情 回复 发表于 2012-9-23 16:02
发表于 2012-9-23 16:02:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-23 17:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上bga,加焊。
发表于 2012-9-23 17:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是显卡曹坏了。。。。
发表于 2012-9-23 18:24:00 | 只看该作者 �
换张独显试试
换过独显了  详情 回复 发表于 2012-9-23 18:43
发表于 2012-9-23 18:43:39 | 只看该作者 �
渢濄畱痕 发表于 2012-9-23 18:24
换张独显试试
换过独显了
发表于 2012-9-23 18:49:49 | 只看该作者 �
检查电容器
发表于 2012-9-23 20:01:49 | 只看该作者 �
打下行场就知道了,无穷大为虚焊,阻值低为桥坏
阻值低500欧姆左右  发表于 2012-9-25 09:25
发表于 2012-9-23 20:40:50 | 只看该作者 �
你壓過橋就說明你心裡還是認為它是有問題,你該查的都查過 那就加焊或重植下橋     加油!
好的,我加焊下看看  详情 回复 发表于 2012-9-25 09:25
发表于 2012-9-23 21:43:22 | 只看该作者 �
主板上有跳线具体哪个忘记了
发表于 2012-9-23 23:02:03 | 只看该作者 �
有没有一个pg信号送给集显的,查下pg信号
可是独立的,为什么也不管用  详情 回复 发表于 2012-9-25 09:26
发表于 2012-9-25 09:25:48 | 只看该作者 �
好的,我加焊下看看
发表于 2012-9-25 09:26:37 | 只看该作者 �
可是独立的,为什么也不管用
