查看: 4828|回复: 13
海尔A650开机不显报警1短3短4短3短
发表于 2012-9-23 11:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:海尔
型号:A650
板号:DAOSW7MB8E0 REV:E
故障:开机不显,插内存报警 1短3短4短3短(CPU,内存换过)
                           不插内存报警 1短1短1短1短
检测:加焊北桥,故障依旧,(GL960+82801HBM)
         内存VDD=1.8V VREF=0.9V SPD=3.3V SMB=3.3V  时钟CLK=0.7V左右。
         北桥供电:3.3V 1.8V 1.5v 1.25v 1.2 1.05正常。
         北桥时钟:3对差分时钟在时钟IC上打波正常。
不晓得要不要换个北桥看一下。
补充内容 (2012-9-24 11:55):
没人理我吗?我自己飞了个线,接诊断卡跑码2E,查代码意思是:RAM failure on data bits xxxx of low byte of memory bus
好像跟SMB总线有关,现在已经换了个北桥,原来是GL960 现在换成GSE965了。两槽都OK。
现在准备换南桥哪,郁闷,
发表于 2012-9-23 12:47:02 | 只看该作者 �
那就换桥试下吧
发表于 2012-9-23 13:34:38 | 只看该作者 �
先确定内存是不是好的,单插上槽有不开机现象,二根内存一起插就可以
发表于 2012-9-23 13:51:58 | 只看该作者 �
有一个槽不能用。
发表于 2012-9-23 14:33:14 | 只看该作者 �
内存换过,还是一样,有一个槽不能用,加焊过两个槽,还是一样。
发表于 2012-9-23 14:47:42 | 只看该作者 �
可以更换个BIOS试试,内存不过的故障相当少,进水摔过除外,拆北桥很容易掉点.
发表于 2012-9-23 15:46:58 | 只看该作者 �
bios刷过,还是一样报警
发表于 2012-9-24 12:56:38 | 只看该作者 �
换了南桥还是一样,{:soso_e127:}
发表于 2012-9-24 13:17:19 | 只看该作者 �
量下内存信号有没有异常的
发表于 2012-9-24 13:21:07 | 只看该作者 �
朋友,没有查到问题在那里就不要动主板,可以先在LPC总线上飞线看下跑什么码了
发表于 2012-9-24 13:33:30 | 只看该作者 �
跑2E呀,现在BIOS,SB,NB CPU,内存都换过,还是一样。
发表于 2012-9-24 14:02:42 | 只看该作者 �
BIOS 刷的不对吧
发表于 2012-9-24 14:15:34 | 只看该作者 �
那这种情况换板好过啦
发表于 2012-9-24 15:01:04 | 只看该作者 �
不是有一个槽是好的吗,对着量下吗!看看有没有问题。2E就是内存不过呀,最好找个图看看下
