查看: 4171|回复: 7
LOC111P怎么判断好坏?
发表于 2012-9-23 11:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LOC111P
求解LOC111P的应用以及检测方法?图纸如下:
LOC111P光藕.pdf (139.88 KB, 下载次数: 10)
发表于 2012-9-23 11:46:17 | 只看该作者 �
光耦都是用指针表量的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我测光耦从来不用指针表,只用数字表  发表于 2012-9-23 22:02
发表于 2012-9-23 12:07:48 | 只看该作者 �
5脚和4脚为何是内部三极管的基极?
发表于 2012-9-23 22:16:54 | 只看该作者 �
楼主,我认为可以这样分析:
首先我们可以看一下西门子线性光耦IL300的内部电路
而LOC111P的内部电路
l
两者是等效的,也就是说LOC111P内的3-4、5-6是光敏二极管。以前三极管比较昂贵,如果坏掉,但其中一个PN结还正常的话,可以作为二极管使用,俗称三改二。
所以测试也很简单,用数字万用表的二极管档为2-1端提供一对应电流输入,用电阻档测3-4、5-6的电阻就行了,和普通光耦基本一样。
发表于 2012-9-25 08:54:56 | 只看该作者 �
哦~~原来如此,懂了。
发表于 2012-9-26 17:09:06 | 只看该作者 �
用指针式万用表测就是了
发表于 2012-10-19 19:37:37 | 只看该作者 �
进来学习一下。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-11-5 15:38:42 | 只看该作者 �
用万用表检测
