查看: 2515|回复: 15
哪位大神帮我分析一下这个51125
发表于 2012-9-23 11:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么REF只有0.6,VREG5 只有1.9 。VREG3只有1.1
芯片换过两个了  19V正常
EN0在跳变,ref旁边电容换过了
搞定了  REF板层的问题  我把线全部割断 然后 飞了4跟线 就OK了  ,最后他的网卡,时钟,和一个给北桥供电的芯片也都坏了,我估计是打雷打坏的   飞线没办法上图了  手机太差
发表于 2012-9-23 13:19:46 | 只看该作者 �
看看二级有没有短路的,一级没有不代表二级不短
发表于 2012-9-23 13:13:44 | 只看该作者 �
芯片的工作条件满足了吗?主供电19V 基准电压2.5V 使能信号3.3v  你查查
发表于 2012-9-23 12:51:02 | 只看该作者 �
线性估计负载  拉低了吧,芯片发烫么?
发表于 2012-9-23 12:15:09 | 只看该作者 �
应该是芯片本身问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-23 11:50:11 | 只看该作者 �
注意焊好了吗?芯片应当没多大事。好多芯处发回来后脚位氧化很重,先给吃上锡,然后再焊吧。
发表于 2012-9-23 11:35:13 | 只看该作者 �
那玩意是线性的 供电正常就会有 你查下供电 上次就修到一台 用表量有19V 但是带不动负载  主供电不正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-23 11:30:02 | 只看该作者 �
割线看下是不是负载问题,也可能买的IC本身是坏的。华强那些SB没有一家不翻新的,散新就是翻新,我也碰过连换两个都不行的,换第三个才好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-23 11:23:26 | 只看该作者 �
没有短路的  阻值都是400左右
发表于 2012-9-23 13:39:37 | 只看该作者 �
线性都不短  5V500多 3V  400多  待机+5+3阻值都是400多  19V是有的  关键没有图纸  这个HP516的不好找
发表于 2012-9-23 14:17:18 | 只看该作者 �
找到图纸了   这个图不好找呀
HP CQ516 Volna 09-AMD-DIS_MV_20090424.pdf
669.07 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-23 14:24:23 | 只看该作者 �
问题应该还是在REF这边的问题  哎
发表于 2012-9-23 14:35:23 | 只看该作者 �
可能是IO的问题后面短路引起的。
发表于 2012-9-23 15:49:44 | 只看该作者 �
线性的电压还有二级吗
发表于 2012-9-23 15:50:00 | 只看该作者 �
图纸很强大,我下了谢谢
发表于 2012-9-23 16:28:34 | 只看该作者 �
vreg3,5 不正常,这样也可以???
