查看: 2844|回复: 8
GA-965P-DS4有复位不跑吗
发表于 2012-9-23 08:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块技嘉的板子有复位不跑吗,客户说就是拿刷子清下灰就这样了,电压都有,刷过BIOS(两个都刷了滴)有谁能给个思路,还有哪里会有问题,帖子上也没看到有同类的帖子      过5秒就会掉电重启,CPU拿掉就不掉电
发表于 2012-9-23 08:59:24 | 只看该作者 �
检查掉件,经常见清灰有掉件的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-23 08:54:26 | 只看该作者 �
看看其它的地方供电正常不!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-23 09:17:19 | 只看该作者 �
华硕这种掉电的问题真的很麻烦,等待高手解答
发表于 2012-9-23 09:24:28 | 只看该作者 �
在加电的时候 测试CPU有供电吗? 初步怀疑是CPU缺少供电造成的。。。
发表于 2012-9-23 09:27:56 | 只看该作者 �
放个电看看
发表于 2012-9-23 10:50:39 | 只看该作者 �
放过电    有电压    没有看见有掉件
发表于 2012-9-23 11:48:04 | 只看该作者 �
拿掉CPU就不掉电?因为不上U不出vcore的,如果只是刷刷清灰,检查PWM芯片引脚有没有短路,还有IO的引脚有没有虚焊弯针脏东西。
发表于 2012-9-23 15:23:55 | 只看该作者 �
CPU底座虚了
