查看: 7161|回复: 25
双敏 UP945PLN-X 从不上电--自动保护--不跑吗的维修
发表于 2012-9-22 23:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  昨天有同行送修2主板,由于2快板都是我修的在此都给大家说一下吧。
第一块 G31 上电不跑吗,放电直接点亮。
第二块 双敏 945PL 。 点开关排针没反应,测试排阵5V正常。诊断卡3VSB灯常亮就没再去测试电压,
32.768晶振不起震 电压0.4 有偏差。先换晶振  故障依旧 再换谐振电容。。。。火上来了。直接连电阻全部一起更换
,起震正常。再次触发排阵还是不上电,我去。今天该真跟我干上了。  (这个主板没去找图纸
I/O 为W83627DHG参与开机。测试I/O75角   RSMRST#3.3V 正常。
在触发排阵测试I/O 68 67角 跳变正常
73角 SLP_S3始终为3.3V 不变。 难道南桥有问题?
(有的主板插上ATX电源线之后SLP_S3就变为高电平,开机在正常关机就变为0v。)
在此无非就两种问题导致不上电 一南桥没送出SLP_s3信号 二 I/O受到信号没拉低绿线
先换I/O 找半天都没找到这个W83627DHG 。。 反倒是找到一个W83627DHG-A 这个能不能代换啊?
我也不知道 !在论坛看看--可说什么的都有。 算了 直接装上去试吧!!
换上I/O之后,正常上电。但是刚上电就灭掉,(有的板是正常)心理想等一下就好了。 3秒 5秒 10秒
还不见上电。(NM 又被这坑人货耍了)赶紧测试绿色为底电平。 电源短路保护乐,习惯先拔掉CPU 12v 正常上电。
CPU供电有问题好修 测试MOS管都正常  打控制级出问题了。 410  560 阻值都有。(上管的阻值,下管基本一样)
肯定不正常啊!!先加焊主供电芯片6312 。。加焊没什么效果。。换全新的上去
上管 完美的461 心里想这回总该好了吧。接着上电。。心彻底碎了!! 还是保护--(====脏话)
生气归生气 板还得修啊!! 下来注意到主板的CPU上面还有一组独立的供电。
由一个8角芯片控制(会不会是辅助供电啊?) 直接连 上 下管 芯片全拆,上电正常。总算是找到了。
MOS管时正常的 换8角小IC ( 6612 ) ,  更换之后不上CPU 1.5V 。 这下心里轻松乐。
  装上 CPU 内存 显卡  再次上电。看到复位灯一亮又灭 心里喜啊!!这下肯定成了..
  哎......怎么不见数字出来啊!! 有的板不跑吗也是能亮的!! 还是等等吧!!等等等....半分钟查不多过去乐。
怎么还不见显示器亮呢!! 感觉不好。。。  NM 又被耍乐...
无语  彻底的无语。。。这还修补修啊??  倒腾半天都换这么多东西 说不修心又不甘。。  要是修这样的问题基本都没修好
过 有复位不跑吗的 。。而且还是杂板(还不知道是双敏的板) 亚历山大 啊!!
整理思路 思路 既然CPU都正常了(误以为是正常的)。给出的第一个指令通过北桥 南桥 读取BIOS
现在产生3个想法  第一 会不会是那个W83627DHG-A I/O 不兼容啊!
找不到I/O 啊!! 能找到早换了 !! 在去找了一遍!!还真找到了 但是是客户板子上面的 标注是确定
现在也不管了 先借来用用在说  换上去 故障依旧
第二耍 BI0s(耍个MM__ 连板都没搞清楚还耍个屁)
第三 北桥工作条件没满足
在查北桥吧。应为前天有块板 就漏掉一个北桥2.5V  拿表在北桥旁边乱点
当点到一个电感(很有趣的一个电感)的时候不正常乐 。
  就是图上标的那个 先测试电压 电感右边0.5V 左边1.6v 正常吗?
打电感的值0 在打焊盘 值 右边0.5 左边1 .. 短路乐!!
拆掉电感打值 左边221 右边1 难道北桥短路乐。(以前有遇到2欧左右都是正常,再次就依据只要不是0就有可能是好的)
但是电压不对啊!! 北桥好像没有0.5V供电吧!! 要说是信号那更不可能 应为电感走线用的是很粗的铜线肯定是供电。
管他那 先换个电感上去再说吧。。。 奇迹 ———— 奇迹啊!!终于让我盼到乐
  电感两边的电压变为一样乐。。。经验 经验 多么重要啊!!(经验一会会让我无地自容的)
果断的上电 还是不跑吗。。。。 请允许我在说一些  Z H 这下真没辙乐!!  老天爷就不会照顾我一下吗。。。难道是人品嘛??   这还让不让人活了。。 都修一早上乐 。
现在北桥也正常乐  会不会是BIOS 有问题?? 说干就干 在论坛搜索 UP945PLN-X  这才知道,原来你的名字是双敏啊!
听名字像个女孩 。。你怎么就那么不温柔呢 !!以后谁还敢娶你。。。
找到BISO 耍进去 故障依旧啊!! 侧灯座看看北桥也正常!! 打打PCI-E 电容那端 阻值有些差别. 再打内存 也有差别
难道是北桥虚汗 要是虚汗 。。加焊我可是高手 以前不知道搞死多少乐。。 上BGA 先加焊再说 。。 用等的时间就去吃了个午饭。。 下午,接着继续修。。 在打值 发现好了很多。。但还是不跑吗 无语彻底的无语
现在还有那个没测试呢!! 开始打 南桥的注意乐。。看型号GB 经常坏的桥嘛。。
这个时候老板叫我去上门 一看时间都4点了  一眨眼 这个板已经修一天乐(11点--4点)
出去就出去 随便就当散心。。
这一去直到晚上才回宿舍,那块破板还等着我明天去修呢!!肚子里面的东西都用完乐!! 还是上论坛 看看资料吧!!
转折来了。。看到有人修有复位还去测试CPU_RST# 而且还很容易出问题的。 今天我那个不也是PCI有复位 CPU_RST没去测试
我的那板是实坐很好测试 明天就去测试!!  不错今天晚上还是有收获的。。
又看到(奋斗小青年的帖子)http://www.chinafix.com.cn/thread-409993-1-1.html   GA-945GCMX-S2不跑码维修
这不说的是我的板子吗?? 故障一样啊!! 但是人家还测试了一些测试点 (我一直以为只要诊断卡复位灯灭主板就全部复位乐  在可是一个天大的错误啊!!)
不信了 有思路又有维修实例  还修不好你   等明天把你修好在把你弄坏仍到废板里面去丑板
第二天 上班了 以来就先 测试CPU_RAT# 只有0.3V啊! 那昨天都在搞屁乐!! 赶紧测试 CPU_PWRGD 1.2V
那就剩 北桥PLTRST  pwrok(和南桥在一条线上) 测试点在哪呢啊! 主板都没去找图纸!并且双敏图纸很少的   又到死胡同乐。  双敏没有 ECS 可多的很啊!!  随便找到一块也是945PL 的图纸拆桥跑线。。。
  漫长的跑线 最终还是吧 PWROK (虽然南桥那边好着但是北桥不敢保证没个断线什么的) PLTRST 都照到
既然拆了桥 在把时钟也找了把 4条只找出2条 另外2个实在找不到了  不找了 。 植株上BGA
测试北桥的 PWROK 3.3V
PLTRST 2.28V 条件满足还不发复位。。 小青年的帖子在前面呢! 换南桥吧!
(还换。。 给客户报多少钱啊!! 技术优先 换。。)
三下五除二 换上去!! 这下该好了吧!   加电蛋都碎乐  故障依旧啊!!
崩溃乐  在想想什么没测试 时钟!! 北桥的时钟只测试了2条到排阻 0.4V 其他的没找到 难道还会有问题 在把
时钟旁边的排阻全打了 基本 多多少少都有电压   无奈乐。。 时钟有电压 但是波形看不到啊!!一台老掉牙的示波器 只能看32.768 的波 其他的都看不到 算了 换个时钟芯片吧!!  老天爷终于照顾到我了。。只顾着看时钟芯片。。随手在坏板里面
拿到一片时钟一样的 直接换吧!! 刚准备上风枪看到主板的标签也是 双敏945PL  (板还是有些区别的)NM太坑人了吧!
居然自己就有这坏板 ,我怎么就不知道呢!! 看标签居然是客户今天刚拿来送修的,郁闷 看焊过南桥 而且还是修补好的。。问了前台接待的同事说人都走乐 换版 这个坏的不要了。。 心里那个高兴啊!!
那还等什么 赶快拆时钟换上去啊!!  突然 想起那个奇怪的电感 1欧正常吗? 既然有板那还不对比等什么呢! 还好北桥旁边的电路还是一样的  但是阻值差别很大 23欧   北桥坏了!!   心还不死 在去打 CPU  PCI-E 内存 由于重做过北桥 阻值没一点异常。  这不是有现成的北桥吗? 换过来试试呗!!
先拆北桥短路的那块 在拆另外一块!! BGA 温度我用的是一样的,刚到第5段我去触碰北桥没用多大力气 北桥居然斜了一大半,感觉这下坏了 。肯定是被谁乱装上去。。。。。(以为我以前也干过)
运气还不错 芯片没掉点  装上去 阻值也变为23 加电
最后测试CPU_RST  1.33
顺利跑吗 点亮!!
照片是修好主板之后 拍的  那个神奇电感就没再装上去了
  看完帖子的希望能给加点分 维修不容易 整整2天啊   编辑帖子也很不容易的
加分祝你工作顺利 --放电就能修好主板(打工者)    生意天天爆满-- 财源广进 (开店者)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6234250.5元2022-5-27 14:13
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +132 收起 理由
y754169690 + 10 建议去迅维学学
colin2021 + 10 很有毅力
Minor + 5
少年不知春衫薄- + 5 神马都是浮云
Hwang + 5
ptmanager + 60 很给力!
mjnbalj23 + 10 單單寫這麼一大堆字就是我做不來的事!
进行时 + 10 赞一个!
大漠孤寂 + 2 赞一个!
咏珩 + 5 辛苦,思路要好好理理
本文由 会员401907 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-23 00:29:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
双敏这板子你也有图纸吗???求共享双敏图纸
发表于 2012-9-23 00:29:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主这精神...    不得不让人佩服啊..
发表于 2012-9-23 00:56:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
思路值得学习但在利益面前还是不值当啊。。。。
发表于 2012-9-23 09:32:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
LZ的理论是没得说 就是一块板子修的太费劲了  现在台式机的都不值钱了 直接换一块 我碰到几块不跑码的 只要供电都正常还不跑马 就直接换 才不给顾客修呢 修了没几天有坏了 还说你的水平不行 现在的维修都不好弄啊
发表于 2012-9-23 09:49:48 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主的毅力真的是没的说,这贴作为技术教学贴绝对值得编入教学资料里。只是在实际中,估计没有几个人能这么干。时间耽误不起。而且也挣不了几个钱。你这番折腾之后给客户报价多少?报高了,客户肯定不乐意,报低了,咱这心里又觉得亏得慌。
发表于 2012-9-23 09:52:44 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
呵呵!阁下真是有坚持的毅力啊!苦苦奋斗啦!2天2夜啊!百折不挠啊!要是我啊!早就让客户换板子啦!
3.1
那有2天2夜。。。 2天1夜吧  发表于 2012-9-23 11:15
发表于 2012-9-23 10:45:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主真有耐心啊
换作是别人估计直接扔那不修了
发表于 2012-9-23 11:22:47 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
楼主真是好毅力,太神了
发表于 2012-9-23 14:23:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
明白楼主,这叫做征服的快感。不是钱的问题。
不过以后自己开店了要好好盘算一下了,技术好+经营之道才能赚银子。
发表于 2012-9-23 14:39:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵毅力不错呀
发表于 2012-9-23 15:53:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主毅力惊人,,我只想问一句,那个电感装真的没问题吗?是原板上带的吗?
3.1
原来那个电感没在装回去。。。没问题换他干嘛!!!  详情 回复 发表于 2012-9-23 15:59
发表于 2012-9-23 15:59:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-9-23 16:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主花了很多时间吧,不过台式机赚不了多少。还是要学习楼主的精神呀
发表于 2012-9-23 16:33:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有点乱,感觉
发表于 2012-9-23 20:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
搞了两天原来是北桥坏了啊
发表于 2012-9-24 13:29:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LZ大毅力啊,耐力值超高
发表于 2012-9-24 21:16:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我修那么多笔记本,台式板也修过,从没见过北桥2欧左右还是正常的,最少也是10欧姆左右。是楼主的表内阻变负数了,还是我的表有问题呢?
发表于 2012-9-24 21:55:01 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主毅力不错啊
发表于 2012-9-26 09:43:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
楼主精明,多多赚钱
