查看: 6314|回复: 31
显示器瀚视奇jw199a不开机
发表于 2012-9-22 15:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上找了个图片 这是其主板,三合一的,现在的故障是不开机,指示灯也不亮,测其有16v和5v,为了排除电容原因电容已全换,一直在找问题到现在都没头绪,唯一的现象就是插上电有哒哒的声音.....各位有谁遇到过这类问题
发表于 2012-9-22 15:21:18 | 只看该作者 �
有16V和5V 怎么可能指示灯不亮?除非你的按键板坏了,电过了给按键板了,没理由不亮
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-22 15:29:35 | 只看该作者 �
那哒哒的声音是哪发出来的撒
百分50是 变压器。。。我遇到过。。没有修 换的  发表于 2012-9-22 17:08
发表于 2012-9-22 15:57:48 | 只看该作者 �
按键板有电压,按开关也有跳变,就是不亮
发表于 2012-9-22 15:58:34 | 只看该作者 �
龙☆※殇 发表于 2012-9-22 15:29
那哒哒的声音是哪发出来的撒
好像是电源变压器发出来的
发表于 2012-9-22 16:08:02 | 只看该作者 �
{:soso__12506094745753343096_4:}这个显示器正在维修中:怀疑16v电压有点高,换了个电源芯片LD7575,电压成了12v,还是不亮
发表于 2012-9-22 16:32:27 | 只看该作者 �
看一下A\D版,上个板子试试
发表于 2012-9-22 17:34:31 | 只看该作者 �
这个鸟板子相当麻烦的哟
发表于 2012-9-22 17:36:58 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2012-9-22 15:57
按键板有电压,按开关也有跳变,就是不亮
更正下我的说法啊,我说的不亮是指求灯没理由不亮,没说屏哦,指求灯亮了屏不亮,就改高压吧
发表于 2012-9-22 19:20:35 | 只看该作者 �
电压不稳把主板烧掉了吧
发表于 2012-9-22 20:18:44 | 只看该作者 �
直接代换法///。。。换过去 大块的
发表于 2012-9-22 20:34:17 | 只看该作者 �
改装了呀,不用那么麻烦.{:soso_e100:}
发表于 2012-9-22 20:47:54 | 只看该作者 �
看哈开关那里有没有电压额,
发表于 2012-9-22 23:30:12 | 只看该作者 �
5V电压是稳的吗?加个负载上去,测一下5V的电压是否正常
发表于 2012-9-23 08:47:32 | 只看该作者 �
16V和5V正常 还得要测供MCU的3.3V电压
发表于 2012-9-23 09:56:56 | 只看该作者 �
这种上电就有声音的,是不是电源反馈电路(TL431)损坏电压不稳,或者后继输出整流二极管损坏对地有短路现象,是开关电源始终不能稳定起振。
会不会逆变条部分电路的场管损坏短路。这些都有可能
发表于 2012-9-23 10:35:08 | 只看该作者 �
炫彩 发表于 2012-9-22 17:34
这个鸟板子相当麻烦的哟
确实是,搞的头大
发表于 2012-9-23 10:36:31 | 只看该作者 �
按键板有了MCU就应该有了
发表于 2012-9-23 10:38:33 | 只看该作者 �
科强笔记本 发表于 2012-9-22 20:34
改装了呀,不用那么麻烦.
同行送来的,改装成本高
发表于 2012-9-23 10:43:14 | 只看该作者 �
{:soso__6669634883972240150_3:}自从换过LD7575之后,上电没声音了,有可能声音就是LD7575不稳定导致输出偏高,变压器受不了,可还没解决问题啊...........按键还是不亮
