楼主: 知心人527
显示器瀚视奇jw199a不开机
发表于 2012-9-23 10:50:32 | 只看该作者 �
碰到一个跟你差不多的问题,还在解决中!
发表于 2012-9-23 20:00:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-23 20:02:39 | 只看该作者 �
没人怀疑是数据板的问题吗?
发表于 2012-9-23 20:08:25 | 只看该作者 �
你说哒哒的音应该是电源有间歇震荡的现象,不过电压正常的话,那就是驱动板坏了
发表于 2012-9-24 11:40:23 | 只看该作者 �
现在电源板上输出的12v  5v正常了   那你就继续查驱动板上的电压正常不   直接查按键板上有没有3.3v嘛
发表于 2012-9-24 13:02:23 | 只看该作者 �
有啦,都有跳变了
发表于 2012-9-24 13:18:02 | 只看该作者 �
16V 5V都有了,预计MCU的问题多一点。前提是16V 5V这些电压稳定的情况下。
发表于 2012-9-24 14:11:23 | 只看该作者 �
加上负载后,5V还正常吗,是不是负载有短路的地方。
发表于 2012-9-24 14:57:25 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2012-9-24 13:02
有啦,都有跳变了
驱动板和按键板上的电压都正常了?   那就先刷个程序试试
发表于 2012-9-24 15:22:17 | 只看该作者 �
我碰到一台杂牌机就是3.3V变成1.8V了  找了半天故障 仅供参考
发表于 2012-9-24 17:54:30 | 只看该作者 �
三合一板,5v没问题
发表于 2012-9-24 17:55:05 | 只看该作者 �
按键3.3v正常,也有跳变
