查看: 3995|回复: 8
5570独立显卡。开机死机
发表于 2012-9-22 14:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇见一台笔记本宏基5570的。开始客户拿过来是开机无显示。外接有显示。但是花屏.重新植球。装机OK。测试温度正常40多度。用了大概一个多小时、一切正常.给客户。没几个小时又拿回来了。开机有显示、就一个光标在左上角闪闪.这种状态下是死机的.以为是显卡又空焊。 重做BGA,OK搞定.顺利进系统.但是用了一下就死机了.重新开机也是一样.有时候到滚动条那就死。有时候再bios里面也会死机.排除系统问题。外置设备全部都没接也会死机.以为是显卡坏了、重新换了个芯片上去也是一样故障.死机.之前修了很多这种笔记本通病坏IO的、更换IO试试开机又是光标在那闪了。换回以前的也是闪光标、弄显卡也是一样没辙了.这种Bios编程器又写不了。求救.大伙指点下
发表于 2012-9-22 15:03:46 | 只看该作者 �
没人回复..自己顶下
发表于 2012-9-22 15:16:21 | 只看该作者 �
显卡问题你重植有个毛用,换改良,要不不要修了
发表于 2012-9-22 15:18:02 | 只看该作者 �
时显卡板的那种吧,北桥是不是MCP67啊,如果是的话就放弃吧
发表于 2012-9-22 15:22:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-22 15:25:17 | 只看该作者 �
不是..是INTER945的。研究到底也得修好。
发表于 2012-9-22 15:29:04 | 只看该作者 �
你换南桥试试??
发表于 2012-9-23 11:07:21 | 只看该作者 �
哎南桥换了也是一样。开机还是死机。悲催了
发表于 2012-9-24 16:28:34 | 只看该作者 �
干显存啊先加焊一下显存每焊一个看看,用风枪就可以搞定
