查看: 2152|回复: 2
HP 540 不通电
发表于 2012-9-22 13:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁修改HP540的机子 集显的 不开机 待机正常 能触发 就不上电 触发的时候连待机都没有 可以接着触发 把BIOS放下电又可以亮机了  装上BIOS电池等下又不行了  麻烦指点下 南桥 IO  都换了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
〤狂ん⊙记〤 + 5 淡定
发表于 2012-9-22 13:30:45 | 只看该作者 �
这样的话,应重点查BIOS电路呀
刷了个BIOS一样现象哦  发表于 2012-9-22 14:04
发表于 2012-9-28 17:59:28 | 只看该作者 �
给力噢。呵呵
