查看: 4227|回复: 7
ACER 4741G 诊断卡跑67 不动,电流1.3不动
发表于 2012-9-21 19:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ACER 4741G  I5 独显的,诊断卡跑67 不动,电流1.3不动  不插内存跑3C 插内存跑67  本来机子是键盘不能用,换了个新键盘就变这样了,CPU换过,内存换过,不知道67什么意思 INSYDE 的BIOS 有修过的兄弟吗  还一个现像,放个一天第一次能开到1.68,然就一直1.3不动
补充内容 (2012-9-22 14:57):
已修好,更换EC,好了
补充内容 (2012-9-22 22:33):
用了一下又不行了,加焊HM55 告终
发表于 2012-9-21 20:24:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把键盘拿掉再试试
都光板了肯定没装键盘  详情 回复 发表于 2012-9-21 21:31
发表于 2012-9-21 20:31:37 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电流如何测试
发表于 2012-9-21 20:35:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
按照一般思路先把键盘卸下,开机试试。
发表于 2012-9-21 21:15:21 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先把键盘卸下
发表于 2012-9-21 21:31:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2012-9-21 22:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
COMS 放下电  可能保护了
发表于 2012-10-5 10:55:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我有一台差不多的,等会儿试下
