查看: 2658|回复: 6
dell d500不开机求助
发表于 2008-7-24 15:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台子DELL D500的机子,故障为不开机。触发后恒流源的电流为0。55A左右,5秒钟后断电。诊断卡跑马28,怀疑是内存有问题,经查,内存本身没问题,内存为DDR,工作条件没问题。求助各位前辈。请赐教。
发表于 2008-7-24 16:46:05 | 只看该作者 �
你不上内存看一下跑多少,还有就是你看一下,开机的开关那里的灯闪不闪,
这个机子,爱出内存插槽问题!~~
发表于 2008-7-24 17:00:05 | 只看该作者 �
首先谢谢暗夜星辰的回答
不上内存的时候跑A0,开机时,开关那里灯会闪烁。内存加焊过了。
发表于 2008-7-24 18:33:01 | 只看该作者 �
断电了,一般都是保护了,你怀疑内存部份有问题,你先断开内在的供电嘛.不行你又断
发表于 2008-7-24 21:18:59 | 只看该作者 �
显卡做一下..
发表于 2008-7-24 21:34:33 | 只看该作者 �
跑28就是内存不过  在DELL机器上会显示为后面2个灯闪  最好仔细测量内存槽子的各部分阻值  确定加焊好了的话就改考虑北桥了 要不先用手压压看判断是不是脱焊了
发表于 2008-8-12 23:44:59 | 只看该作者 �
我也有个这样的机子~~ 跟LZ形容得一样, 正打算做桥
