查看: 3500|回复: 14
SL410K通电保护维修一案:
发表于 2012-9-21 12:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电话响了,接通一个经销商直接说,我这个有个Thinkpad.SL410K,不开机,你过来拿过去看一下,不用说了,过来拿回来通电没有待机,仔细一看通电保护,直接拆机完毕后首先自检外观,把所以的贴纸全部撕掉。很明显的东西出来了,声音芯片直接烧烂了,拆了通电一试还是一样的故障。无语~~~~~
  没有办法找电路图,在论坛找了一下SL410K独立显卡,很多下载一个看一下,刚开始还已为是待机芯片问题。本想换一个结果没有配件,没有办法继续查,这时电话想了,客户猛催好了没有。没有办法直接说不好修要不留下来修好给你电话。第二天也没什么事做,仔细修一下,像通电保护无非是后级短路所产生,没事这里测试一下那里测试一下,无意中用表测试到时钟芯片边上一个电容短路还以为是芯片坏了,然后直接拆下来看一下测试还是短路,没有办法打开电路图一看原来是+3V短路。短路电容为C368看图:
就是这里啦。电击无果,没有办法看+3V去了那些地方一个一个断开吧,断开了几个没用,最后很郁闷的又回到原来声卡芯片周边附边一个+3V也是短路。拆吧,没有想到断开电感后好了,+3V好了那就说明是这个位置问题啦!!~~~看图:
这下好了,直接拆掉边上电容C499电容拆下来后测试一下全部好了二极体测试正常后把那些断开的电感全部焊接好。通电试机,好了,断电后上U与内存,上电电流一路狂跳,外接期待已久的LOGO出来了。此机正常修复,主要原因为声卡烧坏与那一个小电容。当然此机修复好了啊~~!!~这个时候给客户报价260元成交OK啦!!~~写得不好请大家多多指教,此机没有什么技术量,无意中修复的!!~~~
参与人数 6下载分 +97 收起 理由
wling987 + 10 很给力!
陈亚楠 + 2 赞一个!
Rngon + 10 有技术就是好赚钱
ptmanager + 60
cheng686 + 5 很给力!
南极宝宝 + 10 赞一个!
发表于 2012-9-21 12:46:43 | 只看该作者 �
学习了!我也修过一个2修机子,修好了,又坏了,懒得搞,直接换主板,得一个料板
发表于 2012-9-21 13:26:13 | 只看该作者 �
细心是必须的
发表于 2012-9-21 13:29:47 | 只看该作者 �
赞,无意中修好了也是修好了,当疑难问题困扰你很长时间了,可能在不经意间问题就被你找到了,呵呵
这种通电就保护的故障不好修,无意中出现了奇迹。  详情 回复 发表于 2012-9-21 15:30
发表于 2012-9-21 13:40:34 | 只看该作者 �
修好有钱收就行了啊
发表于 2012-9-21 14:41:40 | 只看该作者 �
无心插柳柳成荫 无即有 有既无 平时的积淀 内功深厚啊
这话有点味道,可是这个非技术性故障!!~  详情 回复 发表于 2012-9-21 15:28
发表于 2012-9-21 15:28:56 | 只看该作者 �
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-9-24 09:52
发表于 2012-9-21 15:30:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-21 16:14:54 | 只看该作者 �
还好烧坏的东西不多。
烧多了,就换板了啊!!~客户的钱,这种机器肯定修啊!!!~~  详情 回复 发表于 2012-9-21 16:18
发表于 2012-9-21 16:18:07 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2012-9-21 16:14
还好烧坏的东西不多。
发表于 2012-9-21 17:39:15 | 只看该作者 �
这款机器的CPU供电芯片容易坏
发表于 2012-9-23 13:07:07 | 只看该作者 �
3V 的一个略波电容。通电到0.几啊 它就掉电到0.000?
发表于 2012-9-23 14:56:38 | 只看该作者 �
碰到过这种,小电容坏导致电压短路的。
发表于 2012-10-14 19:37:37 | 只看该作者 �
学习来了           谢谢分享
发表于 2012-10-17 17:21:25 | 只看该作者 �
联想机器有个通病  就是电容好坏
