查看: 2595|回复: 9
请教瀚宇液晶屏的怪病
发表于 2012-9-21 11:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一片用瀚宇HSD190ME13液晶屏的显示器,故障现象屏面干扰大,一道道干扰,图像不稳,经过查后,灯管完好,换驱动板等试过后确定是屏问题,拆开看了下,有个小蟑螂死在里面,清除后,没有发现其他问题,+12V和-39V电压正常,通电测试还是那样,我用风枪把DC-DC部分和接口芯片,扫了一下,现在变成新的故障,通电黑屏,过个几秒有淡淡的图像(和正常比),但是这个显示的图像不是实时的,好像显示的是屏内缓存的图像,连电脑后鼠标动图像中的光标不动,请问大家这个一般是哪个部位问题,谢谢
发表于 2012-9-21 11:42:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我把局部图放上来,请懂的朋友指点下,那几个部位的电压比较重要
发表于 2012-9-21 11:45:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵 是不是你的鼠标坏了啊。刷个程序看看。
发表于 2012-9-21 11:46:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我估计毛病有可能还是出来供电上,请大家指点一、二,因为没有正常的屏可以参考
发表于 2012-9-21 16:15:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆开屏 测一下屏上的玻璃测试点有没有VGH电压
发表于 2012-9-21 16:36:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不用再試了,面板掛了
发表于 2012-9-23 22:02:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
放了几天,经过仔细排查,晚上终于修好了
发表于 2012-9-23 22:20:59 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
怎样修的,可不可发出来。。。
发表于 2012-9-23 22:24:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
屏面干扰,会不会是连接线的问题,我就遇到过连接线的问题而满屏干扰。
发表于 2012-9-23 22:27:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是内部逻辑板上的一个三极管变质所致
