查看: 8669|回复: 35
[内存维修]
非专业版笔记本内存检测,维修
发表于 2012-9-21 10:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没什么事干,于是就翻了翻箱子,翻出来以前的一些坏内存
都是以前换下来的或是朋友给的,所以没什么成本。但是内存颗粒一样的确很少,所以对能修不能修好抱迟疑态度。毕竟咱现在不专业搞内存。
以下是对几条本本内存检测和维修的过程
第一条 本本8位 8颗粒 1G  800
直接上机测试结果如下
第一颗粒报错检测内存外观有无损伤发现
于是将它取下
植球
按照代换规则,找了一片外观一样,8位 128M  800外频的颗粒上机焊接
焊完冷却后上机测试结果如下
此条修复
第2条
2代1G 跑RST竟然没什么问题,放我笔记本测试一点问道也没发现,忘记是当时谁给的了
第3条 8颗粒1G这条比价麻烦
8位 64M  800外频
检测结果如下
第1 第7颗粒报错
从检测结果上分析应该内存B面第一颗粒和第7 A B面颗粒不错
为了准确判断故障颗粒
使用SMARTSPD修改内存SPD来判断
分析:内存为8位,16颗粒,所以读取内存SPD后BANK数肯定为2个,通过修改内存BANK数来准确判断哪个颗粒损坏
按找图中标注按 F2键 Edit出现下图
将红圈中的地方 第一行填写 05
第2行将61改为60
按F3保存到要刷写的内存,如果内存在第3槽就选C
改完后扫描测试
容量已经变成了512M
故障很明确了,应该是正面第7颗和背面第1颗故障
确定了故障颗粒接下来找颗粒位置
笔记本颗粒的排列顺序和台式机不相同
通过图纸找到了与第7颗粒连接的脚位157脚
找到此排阻本来是打算跑线找到第7颗粒,但是此PCB的走线都是从板层中间走的所以无法通过跑线来确定
搜索网站发现以前一个帖子
按照此图标示直接拔掉正面第7颗粒和背面第7颗粒 打排阻到焊盘的值
确定内存颗粒位置与图上标示一致
因为手上没有一样大的颗粒,所以只能将背面第7颗粒和第6颗粒取下,直接将正面第7颗粒和背面第1颗粒更换掉
运行RST测试 运行512M测试正常,看来此条只能先做512M使用等后期有相同颗粒再将修复为1G使用
上图为台式机8颗粒 8位 1G内存也因没有颗粒暂时搁浅了
此贴到这就算结束了剩下的内存只能等有了空闲时间来慢慢打磨了
上张东芝 改大电容图片
大家猜猜我用什么连接的电容
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12038630.5元2021-3-10 01:12
 会员11114270.5元2020-4-30 00:31
查看所有购买记录
我有两个笔记本转台试机的接口,没一个有用的,气死人呀!  发表于 2012-9-21 18:15
参与人数 5下载分 +82 收起 理由
ptmanager + 60
huohua222907 + 2 赞一个!
51138246 + 5 赞一个!
是人非神 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-21 11:24:58 | 只看该作者 �
我试修了好几条都没修好。。。不知楼主用啥主板测试。。。我这换了好几块板子都不能认坏条。。
发表于 2012-9-21 11:45:25 | 只看该作者 �
我也样搞过大电容,我当时中间是用一根铜导线连起来的
发表于 2012-9-21 11:46:42 | 只看该作者 �
看图好像是以前基地卖的套装主板
退出内存行业咯~我的设备都清理掉了 呵呵  详情 回复 发表于 2012-9-21 12:11
那张主板已经坏了又买了张一样的  发表于 2012-9-21 12:08
发表于 2012-9-21 12:11:44 | 只看该作者 �
哈哈我就还有张板 其他的都卖掉了 现在就是 偶尔翻出来修修 消磨时间顺便提升下知识面  发表于 2012-9-21 12:14
发表于 2012-9-21 12:43:28 | 只看该作者 �
是镍片还是铝片
铝片  发表于 2012-9-21 14:27
发表于 2012-9-21 12:54:48 | 只看该作者 �
内存  现在 还 值得修吗?
内存没成本 修起来当工装用,也说不定哪天高价卖掉  发表于 2012-9-21 14:28
发表于 2012-9-21 13:20:31 | 只看该作者 �
蒙家大少 发表于 2012-9-21 11:46
看图好像是以前基地卖的套装主板
请问一下啥型号的主板啊?
技嘉915-p  发表于 2012-9-21 14:03
发表于 2012-9-21 13:40:57 | 只看该作者 �
想了想,应该是用吸锡线连接的吧
用原来大电容上的铝片  发表于 2012-9-21 14:03
发表于 2012-9-21 14:23:24 | 只看该作者 �
楼主有才了   内存也能修  佩服  我一点不懂啊
发表于 2012-9-21 16:43:29 | 只看该作者 �
太有才了,这个也可以修。向你学习
发表于 2012-9-21 17:00:05 | 只看该作者 �
楼主不要太过绝对
就算你刷了SPD成单面的,不一定能证明第7颗的正面那个IC坏,因为我修到过很多,是因为背面那颗坏而影响正面这颗报红,还有,PCB板坏,穿孔断线也会造成正面那颗红,你能直接秒杀那条,真是太幸运了。我有时连换几个上去照样红,把两面的IC全换了还红,奶奶地,那个气啊
呵呵说明修的还少  发表于 2012-9-21 18:55
发表于 2012-9-21 17:03:23 | 只看该作者 �
楼主,你测试的时候是不是加了一条好的内存?不然机器开不起来!还想请教一下你,测试内存的是什么软件啊?
有母条的,测试软件RST PRO  发表于 2012-9-21 18:56
发表于 2012-9-21 18:12:03 | 只看该作者 �
本人自己不会修内存,华强北那边修内存的那就一个厉害,上次清理了8条内存拿过去修,一般情况下都是1个小时都修好了,修复率也至少在百分之80以上。他们的测试颗粒坏的工具很先进,内存插上去,只需按下回车就知道是哪个颗粒坏了,颗粒没有坏才需要去扫描什么东东,呵呵,总之那叫神速
呵呵我说了 我不是专业的,专业的用我这些工具修早累死了  发表于 2012-9-21 18:56
发表于 2012-9-21 22:15:11 | 只看该作者 �
实际我看华强北修内存还是很赚钱的 别人徒弟好几个修了很多年了 。
他们有专业测试设备的  发表于 2012-9-22 09:52
发表于 2012-9-22 18:13:35 | 只看该作者 �
好像是什么槽子吧。呵呵,焊的比我好
发表于 2012-9-22 19:21:53 | 只看该作者 �
楼主思路和手工都很娴熟,是个高手。认真看完,收藏了。
发表于 2012-9-22 20:22:48 | 只看该作者 �
很厉害呀。II代的台机我修过,笔记本找不到对应的颗粒位置,今天 看到你的图,谢谢了
发表于 2012-9-23 10:33:49 | 只看该作者 �
楼主是业余中的专业!
发表于 2012-9-23 10:34:18 | 只看该作者 �
支持楼主无私奉献!
