查看: 6709|回复: 29
开机白屏有竖线,然后竖经线越来越多且带有颜色
发表于 2012-9-21 09:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如图中所示
屏的型 号是LTM190M2-L31 已确定是屏的问题 不知道怎么修呢!~测各个电压都有  屏主芯片我也换了个  情况一样
屏电压 3VDD=3.3V 5VDD=5V  AVDD=12V VON=33V
屏没怎么修过  AVDD和VON不知道对不对?
刚查了下现在就觉得是1C4的问题 上面是AWC E FC 不知道是啥型号
不知道怎么修了
补充内容 (2012-9-26 16:34):
-10的电压有 我测了
看你的电压数据 好像没-10V电压  发表于 2012-9-21 18:58
发表于 2012-9-21 09:53:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很有可能是驱动板的问题 我个人建议你先用通用驱动板测下屏吧  然后再具体修某一块  不要盲目的加焊一些芯片   纯粹个人建议
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-21 09:35:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
像是液晶屏的问题,外接显示器试试看!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
看清楚点。。。。楼主说过了  发表于 2012-9-22 09:45
反对楼主: 5
楼主都说了是屏坏,人家发帖子是问大家这屏怎么修复  发表于 2012-9-21 10:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-21 09:32:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏坏。。。。。。。。。
发表于 2012-9-21 09:37:09 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
屏点过了吗?
建议先讲T-CON加焊一下,若问题依旧,更换T-CON,问题就应该解决了
这种画面有变化且有各种颜色的屏问题,是可以修复的
能换T-CON的话我就不发贴了  发表于 2012-9-21 10:54
发表于 2012-9-21 09:44:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏缺少电压  或者断线
发表于 2012-9-21 09:52:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也有个机器,现在和LZ的一样,修好了告诉我,呵呵
发表于 2012-9-21 10:10:16 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
屏坏了,可以修。
发表于 2012-9-21 10:12:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2012-9-21 10:23:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏倒是没有修过,不好意思
发表于 2012-9-21 10:30:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意“繁华似锦 ”的说法,从楼主的描述来看就是屏供电不正常
发表于 2012-9-21 10:32:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
怎么和我当垃圾卖掉的是一个型号,一个毛病。。。
不知道该怎么修屏就卖了15块。。。
发表于 2012-9-21 10:50:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大哥  看你这个  是屏幕 坏了吧。。。    有99%
发表于 2012-9-21 11:38:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AVDD和VON  这是什么!
发表于 2012-9-21 11:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏内部的资料不好找啊,碰到这样的问题,确实头疼
发表于 2012-9-21 14:06:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你测量到的电压 ..基本正常...注意看屏的底部..有一些横线..拆开铁框 看看屏上的排线有没异常.
发表于 2012-9-21 14:24:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在修得怎么样啦? 学习学习  没修过的东西啊
发表于 2012-9-21 14:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是屏电路供电方面的问题,估计很难修得好。专业修屏的除外。呵呵。
发表于 2012-9-21 16:11:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆开屏里面有玻璃测试点 测一下电压 有可能是逻辑板到屏的软排线断了 飞线之
发表于 2012-9-21 18:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
来跟大家学习学习
