ZXCVWtest
查看: 5427|回复: 27
求不跑码的维修教程,每次遇到都头疼啊!!!!
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-9-21 07:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次遇到不跑吗的好头疼啊!!!!怎么修????!!请教高手。急!急!急!!!!
发表于 2012-9-28 19:45:38 | 只看该作者 �
哎。还是基础重要啊。学好基础看电路图慢慢找。还有找不到的问题?
发表于 2012-9-28 14:17:01 | 只看该作者 �
记几个常用的不就可以了吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-21 08:11:34 | 只看该作者 �
我也想学学 以前每次碰到都是直接换板
发表于 2012-9-21 08:29:24 | 只看该作者 �
不必头疼。 我所知道的我和你说下  A B C D E 都是内存问题。 主要查内存。25查显卡。 NO 呢  查供电。供电有刷BIOS。
哥哥 看清楚 楼主说的是不跑马 什么ABCE啊?  发表于 2012-9-21 09:26
发表于 2012-9-21 08:29:48 | 只看该作者 �
其次就是桥了  和U
发表于 2012-9-21 08:59:05 | 只看该作者 �
全版供电   时钟  复位   这3个条件有没有满足。。。。。主要是这个3个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 13:20
发表于 2012-9-21 09:10:46 | 只看该作者 �
1刷,2加,3换板。
发表于 2012-9-21 09:21:37 | 只看该作者 �
换板吧。。。。
发表于 2012-9-21 10:30:20 | 只看该作者 �
咱是菜鸟 发表于 2012-9-21 08:29
不必头疼。 我所知道的我和你说下  A B C D E 都是内存问题。 主要查内存。25查显卡。 NO 呢  查供电。供电 ...
我是把 我所知道的告诉他。  其次。就是说 不跑吗现象。。    1 查供电。2复位时钟。 3 刷。4桥和U
发表于 2012-9-21 15:37:24 | 只看该作者 �
     能不能有点技术,高手在哪里?
发表于 2012-9-21 16:18:44 | 只看该作者 �
A B C D E楼上的兄弟说都是内存????不是吧????
发表于 2012-9-21 16:56:37 | 只看该作者 �
有高手给个解答呀,我需要你们
发表于 2012-9-21 18:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意5楼的思路……
发表于 2012-9-21 20:17:10 | 只看该作者 �
不跑马很多原因的,查下供电啊时钟复位什么的,一步步查嘛
发表于 2012-9-21 23:09:03 | 只看该作者 �
我是维修学徒 我的经验是 不跑码就换CPU和内存 然后清下BIOS 之后还是不跑的话 就看看南桥 压下看看。。
当然 这其中必须要看看桥的供电 注意下CPU和内存供电。。当然时钟信号也得测一下。。。 最好就是刷下BIOS 我知道的就这么多了
发表于 2012-9-22 08:48:45 | 只看该作者 �
知道是要查供电时钟复位。。。。。。。。但是怎么查啊???不会啊,比如说哪些检测点,还听说BIOS,串口有问题也会不跑吗???有没有高手能把所有的检测点详细位置,电压告诉我????????
发表于 2012-9-22 12:15:20 | 只看该作者 �
新手等待高手指点。
发表于 2012-9-22 12:58:27 | 只看该作者 �
cpu供电 时钟  复位 其次是桥
发表于 2012-9-22 17:22:05 | 只看该作者 �
复位时钟怎么做啊,不太明白。桥的话,是不是要考虑上BGA呢
发表于 2012-9-22 17:33:15 | 只看该作者 �
按到电路图走呗
发表于 2012-9-28 07:20:11 | 只看该作者 �
你是刘杰吧?
