查看: 2624|回复: 2
新手问简单问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-24 12:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个杂牌电源,发现保险丝断开和2个二极管击穿,这二极管是整流后到大电容的,换掉后,在待机情况下测200V的大电容正极一个电压只有95V,一个只有45V,2个大电容和旁边一个220K电阻都换过还是一样.
KA7500B 4脚0V,LM339 13脚也是0V,这2个没换...待机下紫线和绿线没有5V输出,这2个5V是哪个元件产生的,一般怎么下手维修?
发表于 2008-7-24 12:47:13 | 只看该作者
检查整流桥和防冲击电阻。
发表于 2008-7-24 13:05:28 | 只看该作者
