查看: 3479|回复: 13
ECS 945GC-M2维修过程
发表于 2012-9-20 21:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上,客户送修一片ECS945GC-M2主板。
   故障: 不跑数
   上维修台测试主板各大电压。。内存 桥 正常(北桥还有一个2.5V当时没测试其实是没有的)
当时不知道就认为桥的供电都是正常的。。。
总线1V感觉低了,先不管 继续测试,发现CPU无供电。当测试总线供电MOS管时就看到旁边有一个八角的LM358,芯片脚上有些腐蚀。对这个芯片不放心就测试了其中几个角就发现问题了。芯片只有8 7 6 角有供电。
芯片5角正向输入端都没电压 输出的电压肯定是不正常的继续追查5角
   当查到vref2.5v 这个测试点时没有电压,继续往前查
测试431 是没有电压的。唯一的供电就是由330电阻上拉RSMVCC而来的
测量电阻RSMVCC3端有3V
不是电阻坏 就是431短路拉低供电,拆掉电阻阻值为无穷大。更换一个410电阻上去
总线供电正常1.2  北桥2.5V CPU供电也正常。但是主板还是不跑数,而且复位灯会在
间隔5秒左右亮一次在灭掉。但是心里就烦了,怎么着板这么多毛病。没法子继续绣吧!
当时猜想主板 在被循环复位有可能是PG信号不稳定造成的。就先出查PG
CPU_PWRGD一直在跳变。接着在查南桥的 2个PG  一 VRM_PG  二 PWROK
RM_PG想要稳定 CPU供电必须要稳定的。测试CPU供电是稳定的 在去测试VRM_PG
直接测量Q133 C 端是稳定的3V 在去测试PWROK .此板的PWROK是由ATX8角发给I/O
由I/O转发给南 北桥的既然是I/O发出的就先查I/O的输出角。
32 角的电压在3.2-1.6 随着复位灯的 亮 – 灭在变化
拆掉R369 测试靠近I/O一端的焊点 电压一直为3V不变。既然输出电压是正常的那就有可能是负载不稳定。 在去隔断和南桥相连的线电压还在变,那就只剩北桥乐。在隔断北桥电压正常。 然后打了PCI-E的电容发现有几个也是短路的确定北桥坏,维修到此结束。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 21:47
参与人数 5下载分 +60 收起 理由
ptmanager + 30
faw + 5 赞一个!
/:)清风陈锋 + 5 赞一个!
无名小二 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 淡定
发表于 2012-9-20 23:07:20 | 只看该作者 �
维修思路很正确,技术很好。顶一下。
发表于 2012-9-20 23:45:25 | 只看该作者 �
强烈要求楼主换北桥。再上结果
咱这维修都不换主板的桥 都是同行 收不起价格 目测楼主也一样 所以没换桥  详情 回复 发表于 2012-9-21 09:32
发表于 2012-9-21 06:45:29 | 只看该作者 �
找到了问题 却不值得修复 这个事比较郁闷
发表于 2012-9-21 09:32:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-21 10:03:55 | 只看该作者 �
很多时候自己修到复位灯固定亮一下灭的话,基本就不知道怎么继续下去了,看到楼主的帖子又学到了新的思路,感谢分享
发表于 2012-9-21 10:08:43 | 只看该作者 �
唉!重新植株吧!
发表于 2012-9-21 10:26:47 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2012-9-20 23:45
强烈要求楼主换北桥。再上结果
没有北桥。客户已经取走了。。。
发表于 2012-9-21 11:46:44 | 只看该作者 �
搞得不错,换北桥吧
发表于 2012-9-21 11:57:38 | 只看该作者 �
换桥没价值了,维修思路很好
发表于 2012-9-21 12:35:59 | 只看该作者 �
唉找到问题却为维修费用发愁也是一种悲哀,不过也是锻炼自己。
发表于 2012-9-21 12:58:24 | 只看该作者 �
同行的主板换北桥镇的没价值!以后修跑循环码的机器至少有些思路了
发表于 2012-9-21 20:54:16 | 只看该作者 �
报废了啊。。
发表于 2012-9-21 21:32:29 | 只看该作者 �
技术不错呀。。。。分析故障很到位呀
